Vide sanitaire sous MOB?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.005 fois
Env. 40 message La Roche-jaudy (22)
J'ai un dénivelé d'1 m sous ma future maison, le maçon me dit qu'il est indispensable de faire une dalle sur vide sanitaire pour rattraper le niveau.
En admettant qu'il ait raison, est-ce un handicap ou un avantage pour le chauffage et l'isolation?
Question subsidiaire, il me conseille une dalle sur hourdis polystirène au lieu de hourdis bétons, quelqu'un a-t-il un avis sur cette question? Problèmes d'inertie? Je suis en Bretagne on l'on ne connait pas vraiment de températures extrêmes.
Merci de vos conseils éclairés, je précise qu'on a prévu une isolation intérieure et extérieure sur la MOB
De : La Roche-jaudy (22)
Env. 10 message Poitiers (86)
Plutôt un avantage en soignant bien entendu ton isolation sous la dalle. Mais tu parles de maçon, as tu l'intention d'autoconstruire ta maison et si oui, ton projet est il en ossature bois ? Auquel cas, tu pourrais envisager la dalle bois.
De : Poitiers (86)
je suppose que le maçon se base sur l'étude de sol G12 pour dire que le VS est indispensable donc ce n'est pas négociable.
pour un maçon, hourdis polymachin sont moins lourds que les hourdis béton, c'est mieux.
Il n'y a bien sur pas d'étude de sol, mais en même temps le sol est bien visible, deux maison en construction à 40m. Pas ou peu de Cmistes dans le coin pour une MOB, je fais donc le maitre d'oeuvre moi-même personellement, avec les risques que cela comporte mais aussi je l'epère les économies qui vont avec.
On a mesuré au laser il y a bien 1m de dénivelé entre l'entrée du garage qui sera derriere la maison au nord et la façade sud (pente vers le sud). Si on veut tout avoir au même niveau il faut bien rehausser sur l'avant. A moins d'une solution alternative que je ne connais pas. Il y a aussi un peu de dénivelé dans l'autre sens.
Le maçon a eu l'honnèteté de me dire que la plus value du polystirene serait compensée en partie par une moins value sur la main d'oeuvre du fait de la facilité de mise en oeuvre du polystirene. Il n'y a pas que des ******** qd même.
Maintenant du point de vue intéret pour l'isolation sur une MOB je ne sais pas, d'ou ma question
sol visible, perso quand je regarde le sol je serais bien incapable de dire ce qu'il y a en dessous... ce n'est pas le sol qui est important c'est le SOUS-sol.
les voisins à 40m c'est bien, c'est que la région est habitée mais je ne vois pas de rapport avec la G12.
pas de ccmi ok, donc si tu te bananes t'es tout seul, c'est courageux et faut avoir les moyens de ses erreurs.
Citation:
et heureusement !
Pour l'isolation, il est certain que le polymachin isole plus que des hourdis bétons.
allez, encore une : que dit l'étude thermique ? nan, je rigole, je suppose qu'il n'y en a pas.
cette MOB, tu vas assurer le suivi, c'est un kit ? qui assure la pose ?
J'ai oublié de citer à 40m vers l'ouest l'église du village qui est posée sur le même sol depuis un bout de temps, je ne suis pas inquiet du sous sol en bretagne c'est du dur (la c'est pour plaisanter). La maison du voisin en est aux fondations, donc le terrain est actuellement éventré, je t'accorde que ce n'est pas comme une étude de sol qui descend à 25m, mais faut pas non plus exagérer. En plus une MOB n'est pas ce qu'il y a de plus lourd comme construction.
Je t'accorde qu'il n'y a pas non plus d'étude thermique, mais il y a des règles de construction pour ce genre de maisons . L'artisan charpentier a qui je vais confier le chantier construit des MOB depuis plusieurs années, je connais personnellement certains de ses anciens clients, ils sont parfaitement satisfaits. J'aurai préféré un CCmiste mais je n'en ai pas trouvé dans le coin pour une MOB, de plus je fais une partie des travaux moi-même ce qui bousille de toute façon la dommage ouvrages. J'essaie de ne pas être parano.
Une étude sol + une étude Thermique + un label BBC (effectif) cela a un cout qui permet surtout a chacun d'ouvrir le parapluie en cas de pépin. On est dans la société du principe de précaution. Attention je ne remets pas du tout en cause la pertinenece technique de ce genre d'études qui sont indispensables pour tout projet sérieux ou d'envergure. Je ne parle que de mon projet de MOB, une construction très modeste en fait.
JJ22 a écrit:...L'artisan charpentier a qui je vais confier le chantier construit des MOB depuis plusieurs années...
je suis rassurée
pour l'isolation, plus est toujours mieux. Les hourdis ne font pas tout, il faut un isolant périphérique en nez de dalle et tout dépend si tu as prévu un plancher chauffant, un isolant entre dalle et chape.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
