Baie Galandage et BBC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.738 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Nous avons un projet de construction dans le 44 dans une ZAC (zone d'aménagement concertée) où nous avons l'obligation d'obtenir le label BBC.
Nous souhaitons mettre une baie à galandage de 3m côté sud.
Est-ce que quelqu'un connait un fabricant capable de fabriquer du galandage compatible BBC ?
Merci pour la réponse
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Si je ne dis pas de bêtises, 1 baie a galandage peut passer pour du bbc. On nous l'a proposé dans un projet. Par contre est-ce-qu'il n'y a pas une longueur maxi de la baie, ça je ne sais pas. Je laisserai les spécialistes répondre.
Donc si je me réfère à ce que l'on m'a proposé c'est possible, par contre je ne crois pas qu'il y ait encore de baies spécifiques au label BBC. Il y a des sociétés qui étudient des système 100% étanche à ce que l'on m'a dit, mais j'ai pas vérifier, je ne peux pas l'affirmer.
A suivre
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Ce n'est pas impossible pour du BBC, puisque nous en avons prévu une. Mais il faut avoir un peu de
marge sur les autres domaines pour se le permettre. Un peu comme les baies coulissantes en fait.
Dept : Calvados
ftrouve44 a écrit:Bonjour,
Une menuiserie BBC serait une hérésie dans le sens ou c'est le U et le R qui priment dans une étude. Donc à déterminer sur un projet completet non sur un simple élément d'une maison. la galandage pose semble-t-il encore des problèmes au niveau de l'étancheïté à l'air, les améliorations arriveront certainement rapidement.
Maintenant avoir une baie de 6 m² ou quatres fenêtres de 2m² ne changera pas la donne, par contre voyez le volet en ajout pour les nuits d'hivers, cela jouera. maintenant si vous êtes en plein sud selon étude, c'est un plus en maison passive, donc ne pas s'affoler sur ce point, vous devriez avoir un apport de chauffage par cela.
Ekoloman
Merci pour les réponses.
J'entendais par "menuiserie compatible BBC", une baie avec un Uw d'environ 1.8.
Nous avons effectivement prévu un volet roulant sur la baie.
Le reste de mes menuiseries seront en PVC avec un Uw=1.4
Je prévois une isolation des combles(non accessibles) avec laine soufflé de 34mm (R=7.5)
Pour des raisons de cout, la maison sera en agglo de 20 + isolation des murs GR32 de 120 mm
Plancher chauffant avec isolant TMS de 80. Chauffage au GAZ avec chaudière à condensation micro-accumulée.
Voila pour quelques détails techniques
ftrouve44 a écrit:Merci pour les réponses.
Vous trouverez sur le marché des Ug de 1 (U glass) en DV ou de 0.5 en TV
si vous avez une idée de prix de la baie pour info en retour, merci.
Ekoloman
Ekoloman
Le Ug, c'est juste la vitre. C'est le Uw qui est intéressant.
Dept : Calvados
Le Ug, c'est juste la vitre. C'est le Uw qui est intéressant.[/quote]
Oui effectivement, au même titre que l'ensemble de la fenêtre est à voir au regard de l'ensemble des autres matériaux d'un projet sur le plan thermique, donc la performence thermique des matériaux est à aborder en fonction de nombreux critères, rechercher le meilleur sur un seul élément peut être parfois superflux et couteux selon l'approche.
Le TV n'est pas une obligation pour obtenir une maison passive, pour exemple, cela est donc bien une vision d'ensemble à avoir des divers matériaux et dautres critères d'orientation et de région.
Ekoloman
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h38
Tout savoir sur la RT 2020
