Plaques de platre: bandes dans les angles?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.848 fois
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Bonjour à tous, je voulais savoir si il était indispensable de mettre des bandes dans les angles lorsque l'on fait l'enduit? De plus, lorsque 2 plaques se croisent à l'endroit d'une découpe, il n'est pas possible de mettre une bande, est-ce qu'il y a un risque de fissure?
Merci à vous
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 1000 message Bretagne (35)
En effet, les bandes sont indispensables, même dans les angles avec découpe.
Pour les angles saillants, ce sont des bandes renforcées.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
bonjour
absolument bandes + 3 couches d'enduit ou bandes armées mais bandes
et lorsque deux plaques arrivent bord à bord au milieu d'un mur mais que ce n'est pas possible de mettre de bande? (plaques découpées à cet endroit)
Merci à vous.
Benoit
blebi a écrit:et lorsque deux plaques arrivent bord à bord au milieu d'un mur mais que ce n'est pas possible de mettre de bande? (plaques découpées à cet endroit)
Benoit
Ben , à priori tu ne dois pas avoir ce genre de montage ==> les découpes ne se font pas au milieu d'un mur maiis aux extrémités.
Cependant si ça arrive tu peux découper au cutter une bande de carton de 4 ou 5 cm sur chacune des plaques et ensuite effectuer ton jointoiement.
De toute façon il est indispensable de faire un joint à bande.
Malo
De : Bretagne (35)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
salut tout le monde Laugh
question :
dan sles angles "saillants", on mets des bandes renforcées, mais dans les angles "rentrants", on mets quoi???????????????
chez moi, ça à pété Crying ... grave même Crying
j'y passe un hachoir à viande Crying
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 800 message Proche D'amboise
De la bande tout simple
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
kaline a écrit:schez moi, ça à pété Crying ... grave même Crying
Bonjour Kaline,
Tes murs ne sont pas fissurés ...???
A vérifier parcequ'un doublage qui travaille autant que ça : ça me surprend ...
Malo
De : Bretagne (35)
Bonjour Kaline,
Malo
malo... malo.....
http://uncoinpourmoi.free.fr/photos11.html
t'es bien le seul a pas avoir vu ça W00t Laugh
Ouuupssss.....! W00t W00t W00t
Effectivement : no comment !
De : Bretagne (35)
Malo a écrit:Ouuupssss.....! W00t W00t W00t
alors... t'en dit quoi de mon machin truc muche hein Laugh
J'en dis quoi ? Je pleu-eu-eu-eu-re à chaude larmes pleure
... et toujours pas de responsable ?
De : Bretagne (35)
J'ai fais de modifs, cloison abatues et tout et tout, du coup je me retrouve avec des plaques ajoutées à des endroits ou j'en ai enlevé des anciennes. Donc oui, j'ai le cas de découpes au milieu de murs ou de plafond à plusieurs endroits... Bon, ben je vais m'amuser moi avec mes enduits, je m'y mets!
Benoit
Bon courage Blebi.
Malo
De : Bretagne (35)
Env. 500 message 66 (66)
De : 66 (66)
bonjour
perso cela m'et arrive aussi, il y a un outil avec une lame de reasoir qui va te faire un pseudo ba pour poser ta bande a joint, perso j'aime pas le papier mais plustot la resille autocollante
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h56
