Ragrée une dalle béton de 0 à 5 cm !!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.409 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Un ami doit niveler une dalle de béton brut qui est à la bonne hauteur par endroits, et ... trop basse de 5 cm à d'autres, avec des niveaux intermédiaires (2, 3, 4cm) à différents endroits.
Trop pour un ragréage classique, mais trop peu par endroit pour une chape traditionnelle !
Que faire ?
De : Saint Privat (62)
Env. 90 message St Flour (15)
ragreage 190 solextrem parexlanko de1mm à 3cm en une seule passe puis une deuxieme passe
De : St Flour (15)
ou chape seche en platre mais là je connais pas bien
De : St Flour (15)
mapei ultratop de 5mm à 4cm en une seule passe
mais avec ces produits , si la surface est grande ça va faire mal au porte monnaie..
De : St Flour (15)
Env. 70 message Maubeuge (59)
mateaux piqueur casse pour avoir 4cm partou mini
De : Maubeuge (59)
Env. 20 message Toulouse (31)
Hello,
Alors comment ça s'est fini c'te affaire ?
Demain, je me lance dans du ragréage avec du solextreme de Parex (c pourquoi je suis tombé ici...) .Epaisseur entre 1mm et 19mm en prévision.
Tu prévois quoi ensuite comme revêtement ?
De : Sur Le Forum (77)
Hello,
Dans mon cas, c'est parquet collé.
Sinon, pas simple le ragréage. A certains endroits, je pense que je suis limite : 5mm sous la règle de 2m maximum à ne pas dépasser.
En cache depuis aujourd'hui à 00h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
