Durée de stabilité d'un terrain avant pose de terrasse ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.359 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais connaitre le temps qu'il faut compter pour avoir un terrain stabilisé dans le but de poser une terrasse en bois sur plots (hauteur fixe).
D'avance merci
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ca dépend beaucoup de la nature du terrain, de la nature du remblai, de la quantité de remblai aussi ...
Dept : Ille Et Vilaine
Pour info, il s'agit de l'argile en très grande parti. Merci
Photographe pro Env. 300 message Knutange (57)
+1
ça m'interresse
De : Knutange (57)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Pour l'argile c'est trèeeees long et cela dépend en grande partie de la hauteur du remblai : en gros pour 40cm il faut compter 4 ans pour que cela soit à peu près stabilisé. J'en ai eu la confirmation en décaissant un bout de mon terrain il y a peu, on voyait bien clairement la zone de terre remblayée ( 20cm sur un remblai datant de deux ans) et je vois le sol bien s'affaisser après chaque changement climatique.
Après pour une terrasse sur plot, il y a la solution de couler les plots assez profondément pour se poser sur le sol non remblayé, cela fait faire plus de boulot mais permet de gagner du temps
Autre solution : attendre un peu moins longtemps mais avoir le risque que cela travaille bien : dans certains cas cela ne se voit pas, dans d'autres cela fissure
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
L'idée de creuser plus profonde est bonne. Merci
Env. 500 message Gers
Pour info, quand on bâti une maison on compte que le remblais ai au moins 20 ans avant de se permettre de s'appuyer dessus avec la fondation et par moment l'étude de sol nous indique que ce n'est pas encore bon .
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Env. 400 message Peyruis (4)
Bonjour ,
Si tu veut pas attendre 4 ou 5ans avant de profiter de ta terrasse , fait une fondation et tu monte quelques rangs d agglos , tu pourrais mettre des poutres bois , ou une dalle en Beton et t appuyer dessus avec tes plots ou poser directement tes plots sur la fondation , enfin que des solutions , il suffit juste de mettre la main a la poche W00t
De : Peyruis (4)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h40
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
