Aménagement rapide de combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.548 fois
Env. 2000 message Rhone
La charpente de notre maison est faite en fermette en W de ce type là :
Aménager totalement les combles impose des lourdes modifications hors de notre budget mais on voudrait pouvoir toutefois profiter de cet espace comme d'un lieu de stockage.
Pour cela, j'envisage de placer des planches de MDF de 18 à 25 mm d'épaisseur sur l'essentiel de la surface.
Afin de me permettre de passer des câbles supplémentaires par les combles, et pour éviter de clouer dans les éléments de charpente, j'aimerai que les planches de MDF soient légèrement surélevèes et qu'elles reposent simplement sur des supports, sans être clouées donc.
Je pense pour ce faire détourner des plots plastique de terrasse de leur usage traditionnel et m'en servir pour soutenir les planches de mdf.
Pensez-vous que la partie basse de la charpente va supporter ce poids additionnel ?
Que pensez-vous de mon idée avec les plots de terrasse ?
Merci d'avance pour vos commentaires
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 90 message St Flour (15)
J'ai compris que vous vouliez stocker sur un plancher en mdf reposant sur plot entre fermette: ai-je bien compris?
Si oui alors il ne faudra pas stocker du lourd. Je ne comprends pas pourquoi surélever ce plancher avec des plots(ça me ferait un peu peur niveau stabilité et niveau de la portée du plancher). Il faudra bien les fixer aussi aux fermettes.
Vous pourriez fixer(en vissant directement ou avec des équerres) des chevrons perpendiculairement au fermettes puis par dessus votre plancher mais c'est un peu lourd.
Ou alors ne pas passer vos gaines entre les fermettes et le plancher mais sous les fermettes: dans ce cas, vous avez juste à visser votre mdf de 25mm sur les fermettes pour réaliser votre plancher. au pire vous mettez des suspentes sous vos fermettes avec des goulottes pour passer votre elec.
je sais pas si ça vous aide mais voilà ce que j'en pense
De : St Flour (15)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
et boumm badaoummm
sauf miracle c'est pas prévu pour, donc risque de rupture.
si on pose des trucs (rien que le MDF) la garantie saute.
solution à oublier sans ajout d'une structure spécifique;
pour enfoncer le clou, les planchers d'habitation c'est en gros prévu pour 100kg/m²
et quand on conçoit un plancher de stockage (grenier ) c'est 250kg/m² !!!!!!!!!!!!
Le truc subtile c'est que çà vas pas s’effondrer par beau temps, mais lorsque la toiture sera sollicitée c'est dire quand on est bien chez soit pendant les tempêtes (ou forte neige).
vous aurez été prévenue !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
NON
Que la garantie saute, ça c'est évident.
Que ce plancher ne supporte pas les 250kg/m² aussi.
en revanche tout dépend de ce que vous stockez: il faut pas du lourd.
Quand il pose les fermettes, il n'est pas rare de voir deux gars sur la même fermette même quand les tuiles sont posées. Ca représente environ 150kg de surcharge et ça casse pas. Par contre ça peut se déformer.
il faut stocker des charges bien reparties au sol qui porte sur plusieurs fermettes.
moi je ne le ferais pas chez moi sauf provisoirement et pour du léger.
De : St Flour (15)
bricecantalou a écrit:J'ai compris que vous vouliez stocker sur un plancher en mdf reposant sur plot entre fermette: ai-je bien compris?
Oui, c'est bien ça, et ça ne serait pas prévu pour stocker du lourd, quelques cartons vides et deux trois conneries légères. Et puis surtout pour avoir un accès facilité en cas de modification, là c'est toujours stressant de se dire qu'on risque de traverser le plafond à chaque mouvement.
bricecantalou a écrit:Ou alors ne pas passer vos gaines entre les fermettes et le plancher mais sous les fermettes: dans ce cas, vous avez juste à visser votre mdf de 25mm sur les fermettes pour réaliser votre plancher. au pire vous mettez des suspentes sous vos fermettes avec des goulottes pour passer votre elec.
Ah mais moi aussi j'aimerai bien les passer entre les fermettes et le plafond mais y'a guère plus de 1 centimètres par endroits, juste l'épaisseur des rails en gros. Je sais, c'est assez surprenant, mais c'est réellement ça, d'où mes interrogations.
bricecantalou a écrit:je sais pas si ça vous aide mais voilà ce que j'en pense
Ah si, ça aide, comme les autres réponses d'ailleurs.
Bon, au final, je crois que je vais oublier l'idée d'un plancher permanent et que je vais continuer avec mes deux planches en appui sur deux fermettes que je déplace au fur et à mesure que j'avance.
Et quand le budget sera là, on verra si on fait modifier la charpente pour un aménagement plus abouti.
Merci à toutes et tous pour les avis
Edit: De garantie il n'y en a point, la maison a été construite il y a de cela 25 ans.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h54
Devis Isolation des comblesArtisan
