Maison BBC chauffage gaz et conduit de cheminée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.564 fois
Env. 20 message Marly Le Roi (78)
Bonjour;
Nous faisons construire une maison BBC avec chauffage gaz.
Nous aurions aimé installer une cheminée mais notre constructeur refuse la pose d'un conduit car notre maison n'est pas chauffée à l'électricité.
Il dit que c'est seulement dans ce dernier cas que la pose d'un conduit est obligatoire.
Je cherche des arguments (juridiques notamment) afin d'argumenter et de tenter de convaincre notre constructeur.
Merci de m'aider, j'ai lu plein de trucs mais ne correspondant pas vraiment à mon cas.
Merci d'avance
De : Marly Le Roi (78)
Il y a peut être malentendu: le constructeur a peut être compris que vous lui réclamiez le conduit de cheminée gratuitement (pensant
que c'est obligatoire donc un dû) alors que vous souhaitez une option payante.
Ou peut être qu'il ne veut pas d'ennui avec le test de perméabilité, mais le conduit peut rester bouché à la livraison.
Dept : Calvados
Non il nous a dit que ça coûtait dans les 1000€.
Je pense qu'il a effectivement peur pour les tests de perméabilité.
1000€ c'est le prix pour un conduit??
andgel a écrit:Non il nous a dit que ça coûtait dans les 1000€.
Conduit brut, peut être non gainé.
Si vous envisagez un poêle, un trou dans la dalle sur vide-sanitaire (si c'est le cas) peut être intéressant. Trou bouché par le
carrelage, comme ça le constructeur ne sera pas gêné pour le test de perméabilité.
Dept : Calvados
Env. 10 message Haute Loire
il Il n y a aucun probleme d'associer un conduit de cheminée et un chauffage gaz , si votre constructeur ne veut pas le faire , c est completement idiot .Pour etre tranquille pour le test d'étanchéité il faut que le conduit de cheminée soit bouché .le mieux est surement d'installer un conduit de cheminée double paroi type poujoulat .de plus les conduits sont livrés avec un tampon étanche au bout du conduit .Pour le prix il faut compter environ 150 euros HT le metre lineaire de conduit (fourniture ) plus la pose du conduit par le charpentier .Si l'option ne coute que 1000 euros TTC n'hésitez pas !!
Dept : Haute Loire
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
On repart toujours et toujours sur le meme debat !
Pourquoi boucher le conduit de cheminee pour le test d'infiltrométrie.
A savoir que apres dans la vie de tous les jours il sera ouvert pour l'utiliser.
C'est encore de la chasse au prime
sinon pour réflechir autrement et etre BBC meme le conduit non boucher peut etre qu'il exite des cheminer avec un foyer etanche qui necessiterai bien evidement un tirage a l’extérieur qui arrive par la dalle et le conduit dans cette configuration ne pose aucun probleme.....
Ca me saoul les chasseurs de prime ......
Ou alors je n'ai pas compris l'ensemble des messages et dans ce cas autant pour moi.
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
jimmy_72 a écrit:On repart toujours et toujours sur le meme debat !
Un constructeur qui s'engage sur l'étanchéité de la maison n'a peut être pas envie de se faire recaler parce qu'un sagouin a mal installé un poële ?
Sinon dans mon cas le poële ne va pas être installé tout de suite, rapport aux sous: ça m'arrange pas. Donc en attendant tout sera bouché.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
jimmy_72 a écrit:Pourquoi boucher le conduit de cheminee pour le test d'infiltrométrie. A savoir que apres dans la vie de tous les jours il sera ouvert pour l'utiliser.
Ben pas forcement, nous on fait mettre un conduit de cheminée, mais n'y aura jamais dessous ni cheminée, ni poêle, ni quoi que ce soit. Le conduit de cheminée n'est là qu'en cas de revente. Là je pense qu'il n'est pas très judicieux de ne pas le boucher pour le test.
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Ha oui oui Warstup bien evidement si il n'y aura jamais cheminer ou autre poele dessous la je comprend tout a fait l'utilité de le boucher dans ce cas precis je n'y vois pas une chasse a la prime !!
Env. 10 message Ain
Je relance le sujet car je suis dans la même situation.
Notre maison sera chauffée par une chaudière a condensation au gaz propane...
Le constructeur est il obliger de m'installer le conduit dans ce cas?
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h40
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
