Dans quel cas fibrée une chape ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.409 fois
Env. 200 message Gironde
Je vais bientot couler ma chape : Environ 5cm sur éfithan de 60mm pas de chauffage au sol
J'ai plusieurs questions :
Dois je fibrer ma chape ??
La pose de bande de rive (efirive) est elle vraiment nécessaire?
Quel dosage ciment / Sable dois je utiliser ??
Personne ??
bonsoir
fibrer bof
un treillis fin type "grillage a poule" a fait ses preuves
pas absolument certains utilisent des bouts de carton (si si)
des chutes d'isolation bof
et une effirive plus chere mais qui :
- protege le bas des cloisons
- empeche le mortier de glisser sous l'isolation et de la faire flotter (pas marrant a vivre=
- desolidarise les cloisons de la chape (sais pas pas pourquoi c'est utile avec du placo mais il le faut !!
bref l'effirive c'est bien
celui des sacs, perso j'avais rajoute un fluidifiant plastifiant sika pour rendre le mortier plus onctueux et une giclée de Mir pour le talocher facilement
a+
Ok mais est ce nécessaire de poser un treillis dans mon cas ?
Env. 10 message Val D Oise
Oki33 a écrit:Ok mais est ce nécessaire de poser un treillis dans mon cas ?
bonjour
oui le treillis est nécessaire. achetez du treillis de carreleur par exemple.
assurez-vous que la chappe collera bien sur la dalle béton (ajouter un adjuvant sika par exemple: liquide à base de résine).
cdlmt
Dept : Val D Oise
bonsoir
heu il a un isolant ...
donc la chape n'est pas en contact avec la dalle
mais faut un grillage absolument
a+
Bonsoir, je ne saisi pas trop tout ça. Pas mal de monde autour de moi me disent que ce n'est pas la peine de fibrer(des maçons, et d'autre personne du batiment), et sur ce forum qu'il faut fibrer. D'ou viennent c'est différences d'opinions. Peut etre que sur Bordeaux on fibre pas Huh
bonsoir
fibrer non mais utiliser un treillis/grillage oui
Les fibres c'est "nouveau" a l'echelle du batiment. Cela nous a ete vendus au debut comme une pratique commode permettant de remplacer le grillage
a l'usage et apres retour d'experience, les fibres la pluspart du temps servent a limiter la fissuration retrait superficiel
Bref le treillis c'est efficace, un poil casse pied a poser mais le resultat ne fait pas de doute
les fibres certains ont eu des surprises, surtout en autoconstruction car nous ne sommes pas des pros
En cache depuis aujourd'hui à 04h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
