Remplacer und cloison alvéolaire par du BA13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.011 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Pour agrandir mon placard j'ai tombé la cloison du placard de la chambre d'à côté pour récupérer cette espace. La cloison d'origine est une cloison alvéolaire de 5cm et je souhaiterais monter une cloison aux caractéristiques phonique similaire. Je sais que les cloisons alvéolaires sont pas terrible niveau isolation phonique, je contais donc mettre 2 plaques de BA13 sans rien au milieu + rail en 48. Est ce que j'aurais la même isolation phonique ou dois-je mettre du placo phonique ou rajouter de la laine au milieu?
Cordialement,
Dept : Charente Maritime
bonsoir,
pas tout compris :
tu tombes une cloison placoplan pour récuperer de la place et tu veux en remonter une
tu sais que le placoplan n'est pas bon en phonique et tu nous demandes comment faire pour avoir l'équivalent ?
tu pourrais remettre... une cloison placoplan
***** a écrit:bonsoir,
pas tout compris :
En fait j'ai récuperé le placard de la chambre d'à coté en découpant la cloison alvéolaire et je dois en remonter une 1m plus loin pour séparé les chambres. Sachant que le reste des cloisons séparant ses 2 chambres est en cloison alvéolaire ça ne sert a rien de mettre une cloison avec de meilleur caractéristique phonique voila pourquoi je voudrais quelques chose d'équivalent ! Remettre une cloison alvéolaire est impossible vu la configuration...
Ma question est donc, est ce que 2 plaques de BA13 monté sur des montants en 48 sans laine de verre ou roche a l'intérieur est aussi isolant phoniquement qu'une plaque alvéolaire de 5cm ?
J'espère avoir été plus clair,
Cordialement,
okkkkk, compris
et bien pas certain que 2 plaques BA13 seules soient... aussi "bien" que le Placoplan (qui eu cru que j'écrirais un jour qu'on pouvait trouver pire que le Placoplan ).
Mais NON je n'écrirai pas que le Placoplan est un bon produit !!!
simplement je mettrais 45mm de laine minérale pour éviter que les bruits passent direct (même pas de carton pour les atténuer).
salut
niveau phonique tu n'aura pas du tout la meme chose que de l'alveolaire, je suis de l'avais d'elisa.
Par contre pour la mise en place si tu prend en rail et que tu vis 2 plaque, tu aura bien plus que 5. Ce qu'il faut faire c'est deja prendre du BA10 et ensuite tu achete les liteaux de la dimension speciale pour les cloisosn alveolaire et tu met un bout de liteau sur chaque coter de ta plaque et tu les vis dessus au moins tu aura la continuité du mur
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
pour faire ta cloison tu met entre tes plaques de la laine de verre et ensuite tu met 2 épaisseurs de placo de chaque coté en décalant les plaques.
j'ai fait mes cloisons a l'étage comme ça et je trouve ça très efficace.
cordialement.
seb@stien
De : Saint Jouin Bruneval (76)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h07
