Fixation entrait ferme
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.439 fois
Env. 50 message Val D Oise
Je suis en train de réaliser la charpente d’un garage de 7m x 4m.
Toiture 2 versants avec ferme centrale et une panne intermédiaire par versant.
Ma question est comment fixer l’entrait de la ferme intermédiaire sur les murs ? L’entrait reposera directement sur le chaînage horizontal
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: L’entrait reposera directement sur le chaînage horizontal
oui et non !
Dés fois il faut caler avec des ardoises car les deux chainages ne sont pas exactement au même niveau.
Dés fois certain mette d'office une cale de bois appelé semelle, pour mieux répartir les efforts et avoir un contact bois/bois (pour la dilatation et autre).
Dés fois la ferme repose sur la panne sablière.
En plus dans ton cas de type de ferme, il faut un ancrage au chainage, car en cas de tempête le vent pousse la toiture et donc sans fixation ton entrai peux glisser.
Une solution avec des équerres suffit.
http://www.crit.archi.fr/web%20folder/bois/bois/5.technologi[...]s/charpentesfermes.html
http://www.scribd.com/doc/7176406/Cours-Charpente-G5
et une solution rigolote d'un auto-constructeur mais efficace
http://www.zoraldia.com/fr/construction/home/page.php
voila en gros le tour sur la question.
je serait intéressé de savoir si d'autre foromeux ont d'autre pratique.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci,
Le lien sur la construction d'un atelier est interessant. En effet, pour l'instant j'ai l'aissé l'espace d'un demi parpaing sur chaque mur à l'endroit ou repose l'entrait. Je pourrais éventuellement couler le chaînage au dessus pour laisser une ouverture (meurtrière) pour l'entrait.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
avant de voir les détails ,il est toujours bon de réfléchir.
par exemple ,2 versants sur 4m,tu pourrais te passer de panne intermédiaire,il suffit de remplacer tes chevrons par des sablières ,dont la section 7.5x11 faranchit allègrement 2m de portée avec une pente courante.
la ferme dans ce cas ,devient un triangle basique.avec une encoche pour la faitière filante.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:bonjour
gege
Oui et j'avais étudié cette solution mais ça revient plus cher. Mettre des pannes intermédiaires ne pose pas vraiment de problème.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
