Avis pompe a chaleur monobloc Technibel phr 115f
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 11.604 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous
Tous est dans le titre ce qui me dérange c'est qu'elle n'est pas inverter , y a t'il une grosse différence de consommation?
Mon plancher chauffant 110 m2 maison bien correctement isolé.
De : Sens (89)
Env. 700 message Loire Atlantique
je n'aurrais pas pris cette marque.....
tu aurra des consomation electrique plus importante.
mais il te faudra surcalibrer ton compteur EDF, donc un prix de kw plus cher avec l'abonnement de compteur ....
tu aurais prix quoi ?
Pour info pompe neuve déstockage a 2350 euro fdpc + mise en service offert.
Je sais que je consommerais plus qu'avec une inverter mais niveaux tarif c'est imbattable enfin je crois.
De : Sens (89)
L'artisan qui te fait cela, avec en plus une mise en service offert ...rien a dire....
cette PAc est une 11 kw, fait attention a ton besoin réel de puissance
les 11 kw donné d'une PAc son donné a une température exterieur de +7°
suivant les marques les PAC basse température peuvent perdre beaucoup de puissance entre +7° et 0° exterieur
Pour d'eviter ce genre de probleme, il faut que tu ais ton calcul de déperdition de chaleur stipulé dans ton devis.
(on entend beaucoup de particulier se plaindre, parfois on ne s'etonne meme pas ils achetent une pac comme si c'était une paire de chausette et apres ils sont étonné que cela ne marche pas......)
sur ce calcul (obligatoire pour que l'artisant puisse déterminer la puissance de la PAC)
ton artisant te proposera une PAC qui doit etre supérieur a ce calcul et qui prend en compte la perte de charge a temperature tres basse
(sinon quand il fait zero degré tu mettera un radiateur electrique dans chaque piece....ce serai dommage quand meme ....non ?
bonjour
Mes besoin ont été estimé a la louche a 8kw la pompe fait 11 ce qui me fait 3kw de plus.
a+
De : Sens (89)
Bon ok je te calculerais cela ce week end pour etre sur.....
j'ai vu ta region (pour le calcul il y a des données..)
j'aurrais besoin de l'année de construction de ta maison (cela donne des coef)
si elle a été construite avant 1970, j'ai besoin de savoir si tu as des double vitrages, quel type et epaisseur d'isolation aux niveaux des murs, des combles..)
ta hauteur de plafond , (2.5m 2.8m...?) pour calculer le volume total a chauffer
tes 110 m2 c'est toute la surface ? (surface wc, salle de bain, couloirs ?)
Aller, je te donne quand meme un tuyau cette marque la beaucoup d'artisan n'en veulent plus....;. trop fragile sans cesse en panne....
comme je le disais...un prix ....parfois il ne faut pas regarder que cela.....
un compromis..... je te conseillerais de te renseigner sur de l'Atlantic
un conseil les liaisons chauffage doivent etre entérré cela evite les trop grande déperdition avec le froid extérieur; (dans une gaine c'est mieux)
slt run4
Ok merci
Pour la maison c'est une maison neuve 110 m2 au sol (plancher chauffant) sur sous sol non isolé + étage. 180 m2 au total sans sous sol.
Hauteur sous plafond de 2m50
isolation :
-hourdi polystyrène + 48 mm de tms effisol
-mur doublage 10+100 polystyrène
-25 cm de ouate dans les rampants
-40 cm de ouate dans les comble
voila merci a+
De : Sens (89)
th227294 a écrit:slt run4
Ok merci
Pour la maison c'est une maison neuve 110 m2 au sol (plancher chauffant) sur sous sol non isolé + étage. 180 m2 au total sans sous sol. (je pense que je devrais mettre des appoint electrique en haut dans les chambre.)
isolation :
voila merci a+
De : Sens (89)
Je suis de retour apres quelques occupation,
j'ai calculer ton besoin d'après tes donné et ton lieu estié d'habitation soit
180 m2 + 110 m2 en surface
ton lieu d'habitation coefficient moyen annuel = - 6° (pour une altitude d'environ 400m)
avec ce resultat me confirme qu'une PAc de 8 kw ne pourra pas chauffer ta maison
La possibilité d'une monobloc avec un rendement moindre n'est pas intéressant vu la puissance qu'il te faut
Pour ton voulume tu as besoin d'une 16 kw + 3kw d'appoint.
(pour du daikin basse température version C sortie 2011 = +15% gain puissance, car version 2010 serrait un peu juste) avec une PAc bi-bloc (meilleur rendement)
Il te faudra aussi le pac pour une regulation bi-zonne + bouteille tampon
Il pourrait aussi etre envisager une moyenne ou une haute temperature avec le kit re gulation bi-zonne + ballon tampon.
Mais chose est sur 8 kw...... tu n'aurra pas la puissance suffisante.
bon travaux
A moins que Sens bénéficie d'un micro-climat, je situerai plutot dans les -9 ou -10°c, et 400m ça me parait haut pour les bords de l'Yonne
je veux pas être méchant mais ce type de calcul ne vaut rien, seul un calcul des déperditions à partir de mesures ou de plans, avec prise en compte de toutes les interfaces, des ponts thermiques et de la ventilation, permet de juger de la puissance nécessaire
Ami fredoche.....
n'ayant pas le lieu exact j'ai pris une estimation altitude supérieur (cela vaut mieux pour eviter que la PAc ne tienne pas ces engagement)
ce calcul ne sert pas pour les bilans de déperdition type BE
pour information "le degré" pris pour le calul sort d'un taux moyen calculé sur plusieurs années,
cette carte de calul est editée par des organismes officiels pour toutes les regions de france,
je ne l'invente pas non plus
ces informations servent uniquement pour dimenssionner une PAC, parametre donner par les constructeurs de PAc eux meme.
Mes clients n'ont jamais eu de problème de puissance avec leur PAc......alors je resterai quand meme sur cette base de calcul.
il ne faut pas tout melanger, les differents clacul de déperdition de chaleurs et leurs domaines d'applications, suivant les besoins ils seront plus ou mins poussé dans le détail.
slt run4
Ton calcul m’intéresse beaucoup cependant je crois que tu es partie sur une mauvaise base.
Ma maison fais 180 m2 habitable 110 m2 au rez de chaussez chauffé par un plancher chauffant, et 70 m2 a l’étage chauffé avec des radiateurs électrique.
donc la pompe a chaleur chauffera uniquement le rez de chaussez.(110 m2)
a+
De : Sens (89)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
th227294 a écrit:Bonjour a tous
L'inverter est surtout interessant pour une pac air/air. Le variateur module la puissance de la pac et évite les cycles courts du compresseur.
Par contre avec un plancher chauffant, la quantité d'eau dans les circuits et le plancher lui même permettent d'avoir une inertie suffisante pour éviter les cycles courts.
Et l'inconvénient d'un inverter, c'est de l'électronique de puissance en plus dans ta pac, et donc un risque de panne non négligeable.
Et pour avoir vu les pac Technibel inverter, je pense que tu as fais le bon choix.
De : Oise (60)
slt a tous et merci
run4 tu peut me dire pour la puissance de ma pac du coup .
a+
De : Sens (89)
Bonjour TH....
bon j'ai pris un moment pour te calculer cela pour tes 110 m2
je me sui basé pour les coefficients de calcul de la ville de sens, avec une altitude de( 0_200m) ,
(c'est la carte officielle donnant des ratios pour une moyenne des 30 dernieres annnées pour les température les plus froides sur 5 jours consécutifs)
sur ton calcul de puissance j'ai ajouté 20% pour compenser la perte de charge de la PAC, sur les temperatures basse en dessous de +7°
cela me donne une PAC de 9 kw minimum
un conseil:
suivant le fabriquant de PAC que tu choisira ne prend pas en dessous de cette puissance.
si par exemple il avait un modele à 8kw et l'autre à 11kw, prend celui à 11kw
puisque pour toi c'est difficile pour ajouter a ton budget le chauffage PAC a l'etage,
une VMC double flux regule bien la diffusion homogene dans toutes les pieces, si tu en a prevus une il est possible que tes radiateurs electrique ne consomme pas grand chose,
car elle ramenera la chauleur du bas en trop vers l'etage.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
