Charpente pour un garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.129 fois
Env. 10 message Saint Ignat (63)
Je me lance dans la construction d'un garage, et j'aurai besoin de conseils pour la charpente. J'habite en Auvergne, à 300 mètres d'altitude, avec très peu de neige en hiver.
Mon garage fera 7,20 x 6,40 en dimensions extérieurs, en parpaings de 20. Comme je suis en limite de propriété, le plus simple serai de faire une seule pente, de 36%, avec une hauteur maxi de 4,60 (ce qui me permet en même temps d'aménager une mezzanine pour avoir un peu de rangement). La pente sera dans le sens de la largeur.
Compte tenu de la longueur (7,20 mètres), je pensais utiliser des pannes de 3,60 assemblées au centre et reposant au centre sur une poutre (type IPN ou lamellé-collé) posée dans le sens de la largeur.
Je pense mettre de la tuile (environ 40 kgs/m²), mais si la charge semble trop importante, je peux toujours me rabattre sur une couverture légère type bac acier.
Merci de vos conseils !
De : Saint Ignat (63)
Env. 400 message Peyruis (4)
On dirait que mon sujet ne passionne personne .... S'il vous manque des infos quant à mon projet faites le moi savoir.
Si je comprend bien , il te reste 6m en intérieur , des poutres de 14/28 ça doit etre suffisant , attend l avis de spécialiste , un conseil pour ta mezzanine , pose tes poutres quand tu arrive avec tes parpaings a la hauteur de celle ci , ça sera plus facile a mettre en place que d attendre que le garage soit fini , en Meme temps elle te serviront d echaffaudage pour monter le coté le plus haut
De : Peyruis (4)
Merci de ta réponse. Oui c'est bien ça j'ai 6m intérieur. Pour ce qui est de la mezzanine, je n'avais pas pensé à cette solution (s'en servir échafaudage). Je pensais les fixer avec des sabots, mais en effet, les poser en montant les murs pourrait être intéressant (et certainement plus solide ...).
L idée de poser les poutres en montant les agglos , je l est fait chez moi , ça ma était bien utile pour monter le coté le plus haut , il suffit de bien les poutres en fonction de ce que tu va poser dessus (OSB ou autre),sinon tu compte couvrir ton garage en tuiles mécaniques ou PST?
De : Peyruis (4)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
