Branchement ( aux normes) entre maison et abri de jardin
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.985 fois
Env. 70 message Gard
je voudrais faire arriver l'electricité dans mon abri de jardin qui se trouve a l'opposé de mon garage ou se trouve le tableau electrique.
En passant par le vide sanitaire puis par une tranchée j'ai environ 25m.
J'aimerais connaitre quelles sont les normes pour effectuer ce branchement.
Je pensais mettre un interrupteur diff avec un dijoncteur ( ? A) pour le cable au depart du tableau du garage (pour proteger la ligne) puis un nouveau tableau au niveau de l'abri avec de nouveau un interrupteur differentiel puis un dijoncteur pour l'eclairage, un pour les prises et un avec programmateur pour la prise exterieure qui alimente le moteur de ma piscine hors-sol en eté. Est-ce correct ?
De plus quel type de cable dois-je prevoir ?( section 3X ?) et est-il necessaire de le proteger dans le vide sanitaire ?
Merci pour vos reponses.
Partir des borniers du tableau principal
Mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A
Mettre les disjoncteurs des différents circuits
Pour le câble prendre du R2V, sous gaine TPC rouge pour les parties enterrées.
La section dépendra de la puissance dont vous avez besoin.
Avec une chute de tension maxi de 2% pour 25m en cuivre cela donne :
- 6² protégé par un disj 25A par 5,7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9,2kW maxi
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour votre reponse Carminas.
Si je comprend bien il n'ya pas de differentiel au tableau de depart, juste un disjoncteur.
Pour la section du cable on ne peux pas mettre moins gros car je ne pense pas avoir besoin de tant de puissance... environ 3500W max.
C'est cela juste un disjoncteur, on ne mets jamais 2 protection 30mA en série.
Pour la section 4² protégé par un disj 16A pour 3500W maxi, mais :
- peu évolutif
- difficile à trouver de nos jours du 4² (il faut aller chez un grossiste en électricité)
Si vous n'avez besoin que de 3500W, une autre solution consiste à partir d'un différentiel 30mA du tableau principal et de mettre une coupure générale à l'entrée du tableau divisionnaire.
Sur ce principe :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:C'est cela juste un disjoncteur, on ne mets jamais 2 protection 30mA en série.
Je pensais mettre un dijoncteur entre les 2
- peu évolutif
Sur ce principe :
la coupure se fait comment ou avec quoi ?
Avec un disjoncteur entre les 2, cela ne change rien.
En cas de fuite, les 2 sauteront probablement simultanément, donc aucun intérêt.
La coupure se fait avec un interrupteur sectionneur.
C'est un simple dispositif de coupure manuelle.
Carminas
Dept : Cantal
- peu évolutif
quelle est la puissance que l'on peut "passer" dans du 2,5² ?
Sur 25m avec 2% de chute de tension maxi, 2300W (disj 10A).
Très honnêtement je vous conseille le 6² qui sera plus évolutif.
Même s'il est plus cher le surcoût sur 25m ne sera pas exorbitant.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Je posais la question car j'avais 50m de ce type de câble...
Bonsoir, une petite question en passant:
Peut-on poser directement sur le sol le cable 6² dans le vide sanitaire ?
C'est considéré comme un vide de construction.
Si c'est du câble R2V, vous pouvez.
Carminas
Dept : Cantal
il faudrait mieux l'attacher au plafond du vide sanitaire
si o sol alors au moins le mettre dans une gaine meme si pas obligatoire c'est quand meme mieux
yoda_51 a écrit:il faudrait mieux l'attacher au plafond du vide sanitaire
C'est ce a quoi je pensais mais pour le faire tenir au polystirene ?
je vais enfin attaquer l’électricité après un peu de retard sur mon planning et on m'a donné un interrupteur différentiel de 25A 30ma, est-ce suffisant pour mon installation.
A savoir qu'en définitive je vais relier l'abri avec du
6²a partir du compteur (protégé au départ par un dij inferieur ou egal a 25A non ?)
Pas de problème alors.
Bon courage pour les travaux
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien.
Ps: pour le dijoncteur de depart c'est pas evident de trouver du 25 A... c'est 20 ou 32A le plus courant donc je vais opter pour le 20A.
Effectivement un disj 25A vous ne trouverez cela que sur internet ou chez un grossiste en électricité.
Mais si 4,6kW vous suffisent mettre un 20A.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h24
