Dessin en pavé sur allée enrobé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 23.223 fois
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Nous souhaitons réaliser un dessin de deux carré s'emboitant sur une allée en enrobé.
Ce dessin serait réalisé en pavé ton pierre.
Comment faut-il s'y prendre pour être sûr d'être au niveau fini de l'enrobé (ni trop haut, ni trop bas)?
Quelqu'un a-t-il des photos de réalisation de dessin sur de l'enrobé?
D'avance merci de vos retours.
François
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Je ne vois en quoi des photos vont t'aider dans la mise en œuvre d'un enrobé avec des pavés.
Tu tapes sur GOOGLE et tu cherches des photos
Que serais internet sans NIEPCE, je me le demande tous les jours
Un enrobé doit faire 4 à 5 cm sur une couche de béton ou de grave
Tu choisis des pavés 10 x 10 x 5 et tu as tout bon
ne me demande pas la couleur des pavés, ce n'est pas mon PB
Je suis assez d'accord.
Les photos était simplement pour avoir des rendu fini.
Et la question ne me paraissait pas si bête que ça malgré les commentaires de labricotier.
Après, si la question ne lui plaisait pas, personne ne l'a forcé à répondre.
De : Semeac (65)
N'empêche que la réponse de Labricotier est pertinente...
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
bertrandm31 a écrit:N'empêche que la réponse de Labricotier est pertinente...
+1 l'abricot est effectivement souvent la réponse générale des muets.Il recadre, ce n'est pas agréable mais c'est souvent utile.
L'acidité du fruit le rend plus exceptionnel encore.
A+ ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Env. 20 message Eure
Sur les 6 phrases de labricotier 2 sont vraiment intéressantes...enlevez le superflus il ne reste que le noyau...
Dept : Eure
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
>Moi je suis dans le meme questionnement.
Faut t'il sceller les pavés ?
Est ce beaucoup plus difficile pour l'applicateur d'enrobé ?
De : Sur Mon Spad (88)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
tu connais la hauteur finie de ton allée ?
tu poses tes carrés de pavés scellés dans du béton a cette hauteur et ensuite l'application des enrobés ce fait par rapport a la hauteur des pavés
Dept : Bas Rhin
Salut Iverlaw,
Ma hauteur finie correspond à mon garage.
Le bitume se pose habituellement en 5 cm.
Les pavés font 6, mais c'est simple d'anticiper la difference.
Ma question concerne les pavés du milieu.
Comment faire ?
Une mini chappe pour sceller les pavés ?
Voici mon projet :
Re
ta question c'est comment faire tenir les pavés c'est ça ?
Dept : Bas Rhin
Iverlaw a écrit:Re
bah oui
Comment garantir que ces pavés ne bougeront pas pendant la pose du bitume ?
Et assurer la tenue dans le temps ?
merci.
edouard88 a écrit:
Iverlaw a écrit:Re
bah oui
merci.
Bah les pavés sont scellé dans du mortier avant de faire l'enrobé ou du béton désactivé ...
Env. 80 message Saint Philbert Du Pont Charrault (85)
meme chose que pour les rives : dans le béton, et pour la hauteur tu tire une ficelle d' un coté à l' autre et tu auras la hauteur de ton carré.
Pense à laisser environ 3cm de vue sur les pavés, pour appliquer les enrobés
kiki85
De : Saint Philbert Du Pont Charrault (85)
Ah voila c'est plus précis Sleep
Je vais essayer d'expliquer de façon assez simple 2 méthodes
Le principe de la première c'est de mettre une quinzaine de cm de béton sec en tant que lit de pose,les taper (les pavés) les uns après les autres d'au moins 3 à 4 cm a la hauteur, les caler en remontant le béton et en le mouillant sans que le béton soit trop haut bien évidement (a mi hauteur des pavés c'est bon) et laisser "tirer" le béton quelques jours
Avec ça ils ne bougeront pas a l'application des enrobés et ils tiendront bien dans le temps au préalable je pense que le terrassement de ton accès a été fait dans les règles de l'art ?
Sinon la deuxième solution moins évidente mais que nous faisons régulièrement
tu appliques tes enrobés sur toute la surface, tu traces tes carrés le plus précis possible sur les enrobés,tu coupes les enrobés, tu sors les enrobés, tu creuses sur une vingtaine de cm, tu mets du béton et tu poses les pavés a hauteur des enrobés, mais faut être hyper précis pour un beau rendu coupe droite, sortir les enrobés avec délicatesse pour pas abimer les arêtes, là il faut être très méticuleux pour utiliser cette méthode
Dept : Bas Rhin
Iverlaw a écrit:Ah voila c'est plus précis Sleep
Merci à tous, c'est tout à fait clair.
Ces étapes qui coulent de source mais ça fait du bien de se le faire préciser par des pros....
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h59
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
