Comment proceder pour branchement RJ45
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.315 fois
6
Env. 40 message Ain
Suite à une visite de chantier avec le CDT ce matin.
Pour information je passe par maisons phenix, centre de travaux courtomer (77)
J'ai vu que Phenix pose des prises rj45 dans toutes les chambres + salon ... etc
en discutant avec le monsieur il m'a dit que lui au cul de la prise il branche seulement la paire blanc/gris qui supporte apparemment seulement la téléphonie
le CDT me demande si je veux pourvoir bénéficier d'internet en plus via ces prises , je devrais fournir du câblage rj45 prévu pour car apparemment leur câble n'est pas bon
J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui est déjà passé par là, est ce que ca vaut le coup d'acheter un cable pour brasser toutes les prises avec internet?
merci d'avance
Dept : Ain
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
la photo correspond au cable que vous avez chez vous ? Ci c'est le cas c'est du cable RJ45 cat5. Vous pouvez donc le cabler pour du réseau (pour internet et télé par la box la connexion sera suffisante. Pour le reste bof)
par contre, il faut dire à l'électricien de revenir faire le cablage... c'est n'importe quoi de juste brasser 2 cables il s'arrete en ayant fait 1/4 du boulot alors que sur ses prises il suffit juste de mettres les fils dans les bons trous.
pour du cable réseau plus cher ca vaut le coup uniquement si tu souhaite passer la télé TnT ou sat sur les prises RJ45 dans le cas contraire du cat 5 te suffira. (surtout si il est déjà en place)
Adhérent AAMOI: 3726
Env. 2000 message Rhone
Je suis désolé, mais vu les couleurs des paires dans le câble, je crains fort qu'il ne s'agisse là que de câble PTT298, donc clairement pas adapté pour du réseau. Une autre forumiste a réussi à faire passer le réseau dedans, mais c'est sans garantie
votre question est tout a fait normal et est très claire
il faut bien changer le cable et raccorder les 4 paire pour faire fonctionner internet comme vous dit votre cst
vous devriez prendre cette option pour disposé d'internet sur vos prises RJ45, comme ça vous mettez la box dans le coffret de comm et cela renvoi internet sur toute les prises
la norme n'oblige pas a cette installation avec internet, dans la norme c'est comme la proposition de base (2fils branché ect)
Env. 40 message Ain
yoda_51 a écrit:votre question est tout a fait normal et est très claire
Merci pour vos réponses, cependant, dois je utiliser le meme cable ? celui sur la photo est celui fourni par maisons phenix, ou bien vous me conseillez de plutot acheter un nouveau cable?
(je ne cherche pas la performance, mais plutôt le coté pratique de la chose)
d'avance merci
Dept : Ain
J'ai la ferme impression de me répéter, mais le câble sur votre photo, c'est du PTT298, donc du fil prévu pour le téléphone uniquement.
Si vous voulez faire passer le réseau sans soucis, il faut changer de câble et mettre du Grade3/Cat6 au minimum.
On en a vu réussir à faire passer le réseau dans du PTT298 mais y'a aucune garantie et donc c'est à vous de savoir si vous êtes prêt à accepter une forte probabilité de dégradation de la qualité de votre réseau...
C'est bien de regarder le câble et comment il est connecté aux prises, mais faut penser aussi au tableau de comm.
J'imagine que comme c'est parti, on doit juste avoir tous les fils blanc/gris tortillonnés et connectés directement au DTI... On est loin d'une installation capable d'être brassée... Rolleyes
De : Le Havre (76)
Env. 60 message Bas Rhin
avec ton câble tu fais le même branchement de chaque coté en respectant les couleurs que tu veux
branchement A ou B
pour un simple réseau informatique ça passera
pour la tv ça risque d’être plus compliqué
tu changeras ton câble par la suite si faute de moyen
pour raccorder juste le gris et blanc (téléphonie) tu utilise les connections bleu/blanc et bleu
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Ardennes
J'attends ma maison et je suis également sous maison phénix. Je suis également dans la même situation et j'aimerai savoir un4given2 s'en ai sorti.
J'aimerai a ne pas a avoir a changer le câble. De plus, je voudrais aussi utiliser mes PC en Ethernet et non en wifi pour des soucis de distance. Je ne m'y retrouve pas avec les filtres ADSL et les prises RJ11 et RJ45. Je ne sais même pas comment faire le minimum de façon ce que cela fonctionne.
Dans l'attente d'un réponse je vous remercie d'avance.
Kevin
Dept : Ardennes
Bonjour, franchement, la fonction recherche est si difficile que ça à utiliser?
J'ai cherché partout sur le net et meme sur les forums des FAI mais je n'ai rien trouvé (d'où le fait d'avoir posé ma question ici).
Quelqu'un est-il en mesure de m'aider ? Crying
Kevin
Dept : Ardennes
Je répête, le forum ici présent possède une fonction de recherche. Allez, je vous aide: "Schéma de principe"
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h53
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
