Avis sur mon plan plomberie svp
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.427 fois
Env. 100 message Mosles (14)
Nous avons réalisé le plan de la plomberie,
J'attend vos commentaires et me signaler les éventuelles erreurs.
De : Mosles (14)
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
bjrs ta nourice est place ou ?
pour ton lave main douche passe d'un seul allim
http://www.forumconstruire.c[...]it-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
La nourrice sera dans le garage (dans la chaufferie, espace chauffé).
Pour le lave-main et la douche, ils ne sont pas dans la même pièce, une cloison les séparent.
Ils faut les mettre sur le même PER?
De : Mosles (14)
Env. 100 message Ain
Salut,
tu peux te repiqué en alimentation dans certain cas selon l'emplacement des éléments avec un T ou nourrice.
Exemple : Frigo avec Lave vaiselle ou robinet
Pour moi, l'arrivé de mon lave vaisselle est aussi utilisé à létage pour alimenté le WC du haut.
Pour le Frigo qui est derrière la cloison du WC du bas, je me repique sur le WC.
Pour le haut j'ai une alimentation en 16 qui fait les lavabos et baignoire/douche (une autre nourrice)
Tu peux passer un PER pour la douche et en passer un autre de l'arrivée de ta douche à l'autre coté de la cloison pour ton lave main.
Dept : Ain
Très bien merci de tes conseils!
De : Mosles (14)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
comment certain peuvent donnée des conseils avec si peut d'info???
les raccords ?? a sertir ou à compression? (compression interdit en cloison)
quels sont les diamètres de tes tuyaux??
quand on réaliise un plan on part toujours du compteur....
De : Au Bout Du Monde (62)
Tout est en 16, ce sont des raccords PER sertipro
De : Mosles (14)
Spylt14 a écrit:Tout est en 16, ce sont des raccords PER sertipro
non pas tout l'arrive et le départ du chauffe eau doit etre en 20
si ton lave vaisselle et proche de l'évier tu peut réaliser un piquage idem pour le lave linge si il est proche d'un point de puisage et un seul per (ecs et efs)de 16 pour la vasque double est suffisant
autre chose si tu pose un réducteur de pression en avale de la nourrice les deux robinets ext. doit etre avant le réducteur et pas sur cette nourrice
pour le reste c'est bon
Oui l'arrivée et le chauffe eau est bien prévu en 20, tout le reste sera en 16.
Il n'y aura pas de reducteur de pression car la pression est déjà limite pour le nombre de maisons présente dans la rue, donc le terrain est au PLU pour qu'il fasse les travaux sur le réseau d'eau afin d'ajouter des maisons dans cette rue...
De : Mosles (14)
Env. 50 message Maine Et Loire
On regroupe l'alimentation des appareils par une tuyauterie commune, suivant leur situation dans l'habitation, par exemple dans la cuisine, la SDB. C'est ensuite là que l'on fait des dérivations vers les appareils.
Pas vu le clapet anti-retour avec les purges, au départ de l'installation.
Dept : Maine Et Loire
Super photographe Env. 900 message Correze
losc72 a écrit:salut,
Mème a sertir je dirait!! c'est pas plus fiable que le système a comprèssion!
Pour déja avoir eu des problème dans une maison neuve...
Qoi qu'il en soit sa doit ètre accessible au cas ou!
Jai tout fait en comprèssions et aucun problème
Exact mais c'est pas une obligation sa joue sur le confort c'est tout....
Spylt14 a écrit:Oui l'arrivée et le chauffe eau est bien prévu en 20, tout le reste sera en 16.
M'enfin controler quand mème j'en métrais quand mème car si un jour le débit vient a changer avec des travaux de réhabilitation la sa va pas ètre des économie de faite
Moi j'avais plus de 9 bar de prèssions ou lala
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Env. 30 message Creuse
Encore une petite pour le route !
rendre l'alim extérieure vidangeable pour le risque de gel
Dept : Creuse
Madness a écrit:M'enfin controler quand mème j'en métrais quand mème car si un jour le débit vient a changer avec des travaux de réhabilitation la sa va pas ètre des économie de faite
Euh non, ça c'est sur qu'on mettra pas de réducteur de pression car là, les robinets ne couleront plus. Mes parents habitent déjà dans cette rue et il y a pas de pression. Nous attendons désormais la réponse de la DDE et du syndicat des eaux pour savoir si ils acceptent d'ajouter 2 maisons en faisant une dérivation sur le réseau d'eau. C'était OK pour une maison mais 2, ça risque d'être limite. Car le PLU refuse de faire les travaux d'assainissement pour augmenter la pression d'eau, car c'est pas la priorité, il y des travaux plus urgent selon eux! (c'est vrai la pénurie de logement c'est pas l'urgence m'enfin...)
donc réponse maxi en novembre. on sera fixé si on a le terrain ou pas, car les proprios si il peuvent pas vendre au moins 2 terrains, ils abandonnent le projet
De : Mosles (14)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
