Puissance des radiateurs si poele
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.988 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous allons changer un des 2 radiateurs de notre séjour, et remplacer la cheminée ouverte existante par un poele. J'essaie de déterminer la puissance nécessaire pour le radiateur, mais je ne sais pas comment intégrer le fait qu'un poele chauffera cette pièce également.
La pièce fait environ 49m², il y a déjà un radiateur de 2000W (rayonnant), il y aura un poele, et nous pensions partir sur un 1500W, est ce que ca suffit selon vous? Y a t-il un calcul pour inclure la présence d'un poele?
Merci,
Marie.
Super bloggeur Env. 100 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, quelle sera la puissance de ton poêle?
De : Conflans En Jarnisy (54)
[*]Puissance nominale : 6 kW*[*]Puissance Min-Max : 3-8 kW
Je suppose que le radiateur que vous allez remplacer à une puissance de 2000W. Donc pour 49m2, il vous suffisait de 2000W + 2000W = 4000W ou 4kW et là, votre poêle fait déjà 6kW donc théoriquement, le poêle seul suffit.
Si vous avez peur, vous pouvez garder un des deux radiateurs mais il n'est pas nécessaire d'en rajouter un second.
bonjour : je ne sais pas si le poêle fonctionnera en continu. peu probable si vous êtes au travail la journée.
Lorsque le poêle fonctionnera, les radiateurs ne fonctionneront pas, ils prendront le relai lorsque le poêle s'éteindra.
Si le poêle fonctionne beaucoup, ce n'est même pas la peine de changer vos radiateurs.
Pour la puissance des radiateurs, il ne faut pas tenir compte du poêle.
On travaillera effectiement en semaine, nous ne serons sur place que 3 jours par semaine. En fait on fait une extension d'1 chambre + 1 bureau et 1 salle de bain. Comme on ne chauffe jamais la chambre, on voulait mettre le convecteur du salon dans la chambre, et donc le remplacer dans le salon par un radiateur à inertie fluide. On prendra donc certainement un radiateur de 2000W
bonjour : une chambre jamais chauffée ne sera pas saine. En effet elle se mettra au même taux d'hygrométrie qu'à l'extérieur qui peut atteindre 80% en hiver, et les draps risquent d'être humides et même le matelas peut moisir.
Vous pourriez mettre un radiateur bain d'huile et le brancher avec un programmateur journalier de façon à programmer des périodes de chauffage dans la journée au moins pour garder la pièce saine. En limitant la durée d'alimentation du radiateur et en laissant le thermostat entre un tiers et un demi, vous maîtriserez parfaitement la conso. Et si vous avez une tarif heures creuses, vous pouvez programmer deux ou trois périodes de chauffage de 45 mn la nuit. et en plus c'est la nuit où la température baisse le plus.
Sinon en ce qui concerne la pièce où sera le poêle il faudrait que les radiateurs soit commandés pas un thermostat, et ils prendraient automatiquement le relai lorsque le poêle s'éteint. Et le thermostat, on peut le régler comme on veut aussi bien à 19 qu'à 15 ou un peu moins lorsqu'on est absent plusieurs jours. Mieux vaut souvent deux radiateurs de 1000 watts par exemple qu'un seul de 2000 watts, et les placer judicieusement, ainsi la chaleur est mieux répartie.
Merci pour ces infos. Qques précisions cependant.
Ne pas chauffer notre chambre, c'est ce que nous faisons actuellement, on a du allumer 3 fois le chauffage. La pièce ne descend jamais en dessous de 17, grand min 16 qques jours dans l'année, et le % d'humidité est entre 50 et 60 donc c'est bon. Aucun autre pb à signaler, si ce n'est qu'on dort extremement bien sous la couette C'est peut etre pcq le reste de la maison est chauffé mais il n'y a pas de pbs d'humidité.
Pour ce qui est du poele, il y a bien la programmation des radiateurs donc ils s'arreteront de fonctionner quand la chaleur de la pièce sera suffisante. Mais il y a qques jours ou on n'allumera pas le poele (car c'ets quand meme contraignant donc il peut arriver qu'on ne l'allume pas). Du coup, faut il prévoir le pire des cas: radiateurs seuls, meme si c'est pr qques jours. Ou bien considérer que la pluârt du temps le poele fonctionnera et donc l'intégrer au calcul?
bonjour : il faut calculer comme s'il n'y avait pas le poêle puisque ce sera l'un ou l'autre. Sinon ça ne chauffera pas suffisamment, lorsque le poêle ne fonctionnera pas.
Si votre chambre est à 16 ou 17° sans chauffage l'hiver soit vous habitez au dessus d'un four de boulanger, soit vous êtes sur la Côte d'Azur... Le cas des chambres non chauffées et qui ont des problèmes est fréquent, c'est pourquoi, j'ai soulevé la question.
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Je suis d'accord avec Larzac :
Il faut mettre un minimum de chauffage dans cette chambre non chauffé, pas pour la température mais surtt pour l'humidité et le problème de moisissure que tu risques d'avoir...
Je suis également d'accord avec ou sur le fait De choisir ta puissance de chauffe de ta pièces a vivre sans tenir compte de ton poele.
En effet, qd tu ne seras pas la, il faut que tes radiateurs assument seuls la températures de cette pièces.
Bonne journée.
De : Ingré (45)
Ok pour la puissance des radiateurs, on va faire comme si il n'y avait pas de poele alors!
Pour la pièce, on habite pas au dessus d'un four de boulangerie non, mais c'est une chambre à l'étage et surtout comme je le disais on chauffe tout le reste. Coté humidité, je n'ai pas de doute, pcq on controle ts les jours (au départ c'etait que pour les chambres des enfants, mais finalement on le fait pour toutes les chambres). On a jamais eu aucun souci. Peut etre pcq on aère ts les jours énormément? je sais pas, mais en tout cas, pas de soucis. De toute facon, il y aura n radiateur malgré tout, hein qu'on pourra allumer si on estime en avoir besoin.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
