Balcon, vue de face, avec un cote droit et l'autre qui tombe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.816 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Isere
Vue de face du balcon. Cote droit OK et cote gauche qui penche vers le basBalcon avec le cote gauche qui penche (en regardant le fond du balcon sur cette photo)
Bonjour a tous,
Nous en sommes maintenant au stade de la fin de l'achevement des murs. Cependant nous avons note certains problemes dont le suivant :
Nous avons un petit balcon a l'etage. Celui-ci n'est malheureusement pas droit !!! en fait, si nous regardons celui-ci en etant en face de la facade, nous pouvons voir le cote droit qui est droit ! (avec un niveau aussi) mais tout le cote gauche qui penche un peu vers le bas...
Sur le dessus du balcon, une petite chape devrait pouvoir rattraper cette difference gauche-droite mais pour ce qui est de la partie sous le balcon, je ne sais pas quels sont les moyens pour y remedier correctement ! Le CdT avait l'air perplexe egalement. Quelqu'un sait-il, ou a t il une idee, de la maniere pour reprendre ce type de defaut ???
En recherchant sur internet et sur le forum je n'ai pas vu beaucoup de choses se rapportant a ce probleme, mis-a-part pour des eclatements de beton, la plupart du temps a cause de la ferraille qui rouille....
Un avis ? une idee, svp?
Merci a tous.
Mike.
Dept : Isere
Env. 40 message Herault
bonjour
simplement une idée mais pas sur que cela fonctionne
peut etre en jouant sur l épaisseur de ton enduit de façade tu pourras rattrapé la différence vue de dessous ...
Dept : Herault
LaughLaughLaughLaughLaugh
Mettre un enduit projeté en sous face de balcon.
On ne met pas d'enduit projeté en projection horizontale, ça ne tient pas. LaughLaughLaugh
Env. 300 message Yonval (80)
Tout d'abord il faut une légère pente sur l'avant pour les écoulements des eaux de pluie.
D'autre part, il existe des ragreage de mur qui permette, selon le produit de rattraper de 0 à 1 cm.
D'autre part, labricotier, a titre 'information, les enduits de façade ne sont pas fait pour être à l'horizontale mais je te confirme que ça tient!!
De : Yonval (80)
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour mike
est ce qu' il y a beaucoup de diference ?
le tout ce travaille un coup de ponçage dans la partie basse et partie haute ratrappez avec la finissition
mais quel reponse donne le maçon a ce probleme, c' est a lui de le resoudre
De : 29000 (29)
bonjour
merci benjy 80 cela n était qu une suggestion de toute manière ....
Dept : Herault
Bonjour a tous,
Merci pour vos reponses. Pour le moment les macons n'ont rien dit puisque nous n'avons vu que le CdT qui, lui, avait l'air plutot ennuye avec ca !! Au niveau de l'enduit projete, je ne sais pas si le balcon doit etre recouvert. Je dois me renseigner. Les appuis de fenetres ne le sont pas et restent gris alors le balcon.....
Sinon pour la pente pour l'ecoulement de l'eau je ne peux meme pas verifier pour le moment puisque le cote qui penche n'est pas de la maison vers le jardin mais sur le cote de la maison. De toute facon le CdT m'a deja parle d'une chape sur le dessus pour rattraper mais le dessous et plus complique. J'espere surtout que ce qu'ils trouveront sera solide et durera dans le temps, de facon a ne pas se prendre un morceau du dessous du balcon sur la tete ou dans l'assiette Dry.
Dept : Isere
il y a que du simples ratrapage a faire, si la pente n' est enorme
demande plutot au cdt que pense t' il faire pour resoudre le probleme
De : 29000 (29)
salut
Pour le dessus tu as deja la solution => chape
pour le dessous chez moi, les facadier on crepi le dessous et on mis en place des baguettes dans tout les angles, depuis 3ans, sa n'a pas bouger (encore?) mais je vois mal un dessous de balcon rester brut meme si le coffrage et jolie, le beton brut c'est gris est pas jolie donc j'imagine que tout les dessous de balcon sont enduit en maison individuel, en logement collectif c'est autres chose....les dessous ne sont jamais enduit.
Pour les appui de fenetre c'est different et normal qu'il ne soit pas enduit (du moins le dessus...)
Env. 500 message Gers
Les bétons peuvent rester sans enduit dans un pavillon si la surface est bien lisse. Il y a juste un coup de peinture a passer.
Mais dans ce cas, je crois qu'il faudrait opter pour l'enduit en sous face. Il n'y a aucun problème pour enduire dessous si le maçon prépare bien son support. Par exemples les sous faces de linteau sont souvent enduite et il n'y a pas de problème. Smile
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h10
