Comment faire le réagréage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.857 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Voici mon premier message sur ce forum que nous avons consulté à maintes et maintes reprises depuis le début de notre construction, il y a un peu plus d'un an.
Nous avons réalisé la plupart des travaux intérieurs nous-mêmes et nous voici confrontés à l'une des dernières étapes critiques: le réagréage.
Nous construisons donc une maison en ossature bois d'une surface de 153m2. Dans 10 jours, on pourra faire le réagréage avant pose de parquet flottant.
Ma question est la suivante: j'ai trouvé bien des infos pour le faire dans une pièce, mais comment fait-on lorsque l'on doit 'lisser' le sol sur 150m2? sachant qu'il n'y a pas de pas de porte ni rien qui puisse empecher le produit de 'sortir' de la pièce. on fait tout d'un seul coup?
D'autre part, quels sont les outils à prévoir? on a prévu d'utiliser donc un produit autonivelant et lissant (je n'ai malheureusement pas la référence en tête). doit-on quand meme prévoir taloches et autres ?
Merci à tous pour vos conseils avisés!!!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Tu n as pas des boiseries plus hautes que ton seuil au niveau des ouvertures a défaut de porte? Un requérant ne fait que quelques MM. Sinon je ne vois que du bois de coffrage comme pour une dalle au niveau de chaque ouverture.
Pour ce qui est des outils il ta faut une bonne mélangeuse et une grande truelle très longue pour l etaler' cela doit avoir un nom technique mais je ne le connais pas
Bon courage
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Merci pour ta réponse.
J'ai des portes mais pas de pas de porte! donc ok, on bidouillera un truc avec du bois de coffrage pour au moins diviser la maison en 3!!!
Je vais voir pour me fournir en truelles !!
Je suis preneuse d'autres conseils pour ceux qui veulent ;)
Env. 20 message Bouches Du Rhone
La "truelle" adaptée est un platoir flamand
Je ne comprends pas où est le problème,il faut commencer par le fond et venir en marche arrière.
150 m2 se font en qques heures
Et on dit "ragréage, pas la peine de rajouter une syllabe.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 400 message Peyruis (4)
Il te faut une grande bassine , style contenaire poubelle, que tu trouve chez les marchand de matériaux , tu pour y mélanger 2 ou 3 sacs a la fois ,
De : Peyruis (4)
Ok merci à tous pour vos conseils. Un ami nous prête un 'mélangeur' et platoir pour faire les travaux.
On attaque le soir en ce moment pour nettoyer à fond le sol et débarrasser les pièces. Puis on passera le produit d'accroche afin d'attaquer le ragréage.
@jpaul: en fait, le problème est que l'on veut faire le ragréage le soir cette semaine et qu'il commence à faire nuit tôt et nous n'avons pas encore d'éclairage dans la maison... on pense que faire toute la maison en commençant à 19h n'est pas jouable avant la tombée de la nuit.
Je vous ferai part de notre sublime expérience lorsque ce sera terminé!! Laugh
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
