Prises 16A sur un câble 2.5mm² avec disjoncteur 20A
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.793 fois
Env. 2000 message Rhone
La norme dis que l'on peut mettre jusqu'à 8 prises de courant sur un même circuit si le câble est de section 2.5mm² et dans ce cas là elle précise que le disjoncteur associé doit être de calibre 20A
Cependant, les prises encastrables classiques que l'on trouve dans le commerce sont spécifiées pour 16A d'où mon interrogation :
Que se passerait-il si un appareil défectueux se mettait à consommer 19.99A ?
Ca ne déclenchera pas le disjoncteur, mais ça fait presque 3A de plus que ce pour quoi la prise est spécifiée. Elle va chauffer ? Fondre ? Prendre feu ? Se comporter normalement ?
Merci d'avance pour vos précisions
Déjà la norme dit que le circuit prises doit comporter un disjoncteur 20A maxi.
Rien n'interdit de mettre du 16A.
Le disjoncteur est là pour protéger contre les surcharges les fils jusqu'à la prise, pas l'appareil qui est raccordé derrière.
La fiche de l'appareil s'il se branche sur une prise est de toute façon une fiche 16A.
S'il y a un risque que l'appareil consomme plus, il possède en général un dispositif interne de protection contre les surcharges (fusible).
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement, merci pour les précisions
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour, et si on cumule sur une même prise avec par exemple une multiprise ?, 2 appareils de 9.99A ??? La prise va fondre ?
D'accord il faut pas le faire mais si quelqu'un le fait quand même ?
C'est effectivement un risque
C'est pour cela qu'il faut éviter les multiprises avec des appareils de forte puissance (10A c'est quand même 2300W).
Et par précaution je préfère limiter le calibre des disjoncteurs à 16A sur les circuits prises.
Cela évite ce cas improbable, même si à mon avis les chinoiseries ne tiennent même pas cette intensité.
A noter que ce message est ancien (10 ans) et que depuis le nombre de prises à été monté à 12 sur un circuit en 2,5² (sauf pour la cuisine avec 6 prises maxi)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Moselle
obones a écrit:Bonjour,
Merci d'avance pour vos précisions   Avec 20 ampères(4700 VA), on protége le conducteur cuivre de 2,5mm2.
Maintenant la majorité des prises de courant ne supportent pas au delà de 3500 Watts, et tout naturelement, elles se détruisent, fondent lorsqu'on les utilisent  en permanence au maximum des 16 Ampères, heureusement, sinon y aurait plus de boulot, plus de commerces etc. Si le four crâme, c'est qu'une résistance ou un organe de commande comme un thermostat qui est HS
Dept : Moselle
jeanmaris1* a écrit:Maintenant la majorité des prises de courant ne supportent pas au delà de 3500 Watts, et tout naturelement, elles se détruisent, fondent lorsqu'on les utilisent  en permanence au maximum des 16 Ampères, heureusement, sinon y aurait plus de boulot, plus de commerces etc. Si le four crâme, c'est qu'une résistance ou un organe de commande comme un thermostat qui est HS
Signalé !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut, je commence a croire que jeanmaris1* À décider de venir nous faire chier, il fait n'importe quoi, et ne répond même pas à nos remarques.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h00
