Mur instable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.881 fois
Env. 10 message Auzebosc (76)
bonjour a tous !
Je vais essayer d'être clair, j'ai un batiment dans mon jardin qui me sert de garage et de rangement. Ce batiment est en agglo (fondation en brique), je me suis aperçu qu'un des murs bouge dés que je donne des accoups assez forts. En regardant de plus prêt, aucune jonction n'a été faite dans les angles, pas de ferraille, ni d'agglo d'angle, mais parcontre un angle en bois dessus.
Je pense que cela été posé de façon à cacher le jour entre les deux murs !!!
Alors je souhaiterais le réparer moi même! oui je suis assez bricoleur mais sur la contruction je n'y connais pas grand chose !
comment faire pour réparer ces angles ? (j'avais l'idée d'insérer des fers a béton d'angle a chaque extrémité des murs puis coffret et bétonner )
J'ai besoin de vos lumières, je ne sais pas quelles solutions serait la mieux adaptées pour rendre ce mur stable.
Merci d'avance pour vos réponses détaillées.
De : Auzebosc (76)
Env. 500 message Gers
Mais les agglos ne sont pas croisés dans l'angle?
Avec des photos se serait plus facile pour conseiller...
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
bonsoir
soyons clairs
si le mur tremble et qu'il ya une lezarde tu n'as palusrien a perdre de le demolir
cela ira plus vite et sera plus solide
sinon faut
étayer la charpente
couper le haut du mur en l'étayant lui aussi sinon il va se vautrer
couler une ceinture en beton tout autour et bine armée
mais sacre boulot !!!
tout le reste c'est bidon, les parpaings vont se fendre un peu plus loin
desolé, mais songe a tes enfants qui peuvent passer par la un jour de vent ou si jamais tu pousse le mur du garage avec la voiture (cela m'est arrive le cable a d'embrayage c'est rompu)
a+ JF
Bonsoir!
Merci pour vos réponses !
Je pense aussi que la meilleure solution serait de le détruire et de tout refaire ! Ce mur est le mur latéral du batiment, ces les pignons qui supporte le toit ondulé !
Aucun agglo est fissuré et aucune lézarde n'apparait sur le mur ! C'est l'angle qui n'a pas été fais dans les régles de la construction. C 'est à l'angle que l'on le voit un jour important !
Je pensais percer des trous et insérer des fers a bétons afin de créer un lien avec l'autre mur, préparer un coffrage (par étape) et bétonner le jour existant.
Vous allez me dire, c du mauvais travail mais mes moyens me permettent pas pour l'instant de faire intervenir un maçon. Je cherche un bon compromis mais aussi des conseils avertis qui me permettrait de rendre ce mur plus stable en attendant de le refaire à neuf.
Ce batiment est ancien, et a l'origine il fut construit en briques rouges, d'ailleurs on y voit les soubassements en briques qu'ils ont conservés et refais le mur en agglos dessus.
Je mettrais des photos dans les jours suivants.
Et encore merci pour vos réponses
De : Auzebosc (76)
hum
cela va etre plus long de bien faire que de deposer la charpente/toiture couler une arase et reposer
pas besoin de macon
mais enfin si tu veux essayer d'ancrer les angles pourquoi pas
la question qui se pose c'est que les angles a l'origine etaient "soudés"
ils ne le sont plus
donc les fondations ont bouge
donc bricoler un ancrage dans le parpaing bof
si les fondations bougent encore ben t'auras des morceaux de murs
en plus la base est instable
et tout cela pour de la tole ondulé ???
franchement vaudrait mieux deposer couler ceinture et reposer
a+
En cache depuis hier à 13h08
Devis rénovation de maison
