Problème infiltration dans sous-sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.168 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
En allant voir le chantier ce matin, a ma grande surprise j'ai constaté une infiltration dans mon sous-sol.
A savoir que la couverture est finie depuis 1 semaine, et l'endroit ou il y a l'infiltration est juste sous la descente de gouttière. J'avais déjà constaté des infiltrations avant de remblayer au tour de la maison, le constructeur a repassé une couche hydrofuge de marque lanko 322 puis la pose du delta MS.
Par contre, la ou aujourd'hui il y a une infiltration je n'en avais jamais constaté avant. Le constructeur a également posé un drain périphérique avant de reboucher.
C'est le seul endroit ou il y a un infiltration alors qu'il y a eu une bonne pluie. A l'autre descente de gouttière il n'y a pas du tout ce problème même si le mur extérieur est également complètement humide.
Voici quelques photos du sous-sol (désolé pour la qualité des photos dans le sous-sol) et du coin de la maison ou il y a le problème (l'infiltration est à plus ou moins 2m sous la terre).
- Selon vous à quoi est liée l'infiltration ?
- faut il que le constructeur retire le remblai pour faire une correction ?
- une fois la dalle du sous sol coulé le problème sera-t il encore présent ?
- une couche d'enduit hydrofuge à l'intérieur du sous-sol suffirait à corriger le problème ?
Je suis preneur pour toutes explications et solutions.
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
est que tu vois de l' eau le longs des murs ou juste par terre ?
le delta ms n' a pas de baguettes l' eau peut passer entre le mur et le delta
l'enduit n' est pas encore fait,donc pas de protection
peut le drain n' est pas bien posé et n' evaque pas correctement
ça serait plus inquietant une fois que ton enduit et sous sol seront finis
De : 29000 (29)
Env. 500 message Gers
Si j'ai bien vu sur vos photos les descentes d'eau pluviale ne sont pas en place et il n'y a pas les regards. Quand tous cela sera installé, sa devrait supprimé les problèmes d'humidité car actuellement ça amène beaucoup d'eau au même endroit.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
l'humidité semble remonter de la fondation.
pour le delta ms la baguette et une autre bande de delta ms seront installées bientôt.
Ce qui m'inquiète c'est que ca vienne de toute en bas (fondation je pense) et qu'il n'y ai que la que ca le face.
De plus le puits perdu pour l'évacuation ne sera pas très loin (genre 4 5m de ce coin). Donc j'ai peur que par la suite les infiltrations reviennent lorsqu'il y aura beaucoup de pluie.
Adhérent AAMOI: 3726
est que ton drain est relié au puit perdu deja?
De : 29000 (29)
non le puit perdu n'est pas encore fait
alors cherche pas plus
l' eau ne peut pas s' evaquer, donc elle sort là ou il y a un espace vide
De : 29000 (29)
L'humidité ne ce vois que en bas car le revêtement étanche est bien fait sur le reste du mur il y a juste la jonction entre la fondation et le mur qui est un point faible. Quand le puits perdu sera fait ça devrait résoudre les problème car l'eau vas la où c'est le plus facile. Si actuellement l'eau ne peut pas partir, elle rentre dans votre maison car votre étanchéité ne sera jamais aussi bonne qu'une piscine...
Quand tous sera connecté les problèmes se résoudront tout seul.
Dept : Gers
ok merci pour vos avis.
En cache depuis avant-hier à 04h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
