Escalier et déduction dans la SHON
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.081 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai trouvé un autre sujet qui parle un peu de ce thème mais qui ne m'a pas éclairé à 100% malheureusement : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-28252.php
Dans mon cas particulier, j'ai une maison sur de nombreux niveaux : une cave au -1, un rez de chaussé et un 1er étage, et enfin des combles aménagées au 2ème étage (chaque niveau fait un peu moins de 50m²)
Mon escalier est un escalier "tournant", en conséquence au rez de chaussée et au premier étage, je n'ai pas de surface "plane" au niveau de la cage d'escalier, tandis qu'au sous-sol j'ai effectivement un peu de surface sous la moitié de l'escalier environ, et qu'au 2ème étage, j'ai un "trou" sur la moitié de la cage d'escalier.
Ma question est la suivante : que puis-je déduire de la SHON au titre des escaliers ? J'imagine que je peux au moins déduire la moitié de la surface de la cage au 2ème étage (là où il y a carrément un "trou" à côté de l'escalier), mais puis-je également déduire une partie des cages d'escalier au rez de chaussée et au premier étage puisqu'il y a des marches qui montent et qui descendent mais pas de surface plane sous l'escalier à ces niveaux?
Merci d'avance si quelqu'un a une réponse à cette question, pas si évidente que ça à priori ...
Benjamin
PS J'ai cru lire par endroits qu'on avait le droit de soustraire toute surface qui avait été "enlevée" dans la dalle pour permettre de mettre l'escalier. Si je m'en tiens à ce raisonnement, j'aurais le droit d'enlever par conséquent toute la surface de cage d'escalier au rez de chausée, 1er et 2ème étage ? (seul le sous-sol compterait puisque la dalle existe sous l'escalier, mais le sous-sol ne compte pas de toute facon dans la SHON)
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
