Systeme de retention individuelle
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 8.977 fois
Env. 50 message Les Angles (30)
Oui j'allais le dire... En fait la "rétention" d'eau ne veut pas dire "stockage" mais "retient"... Pour désengorger le réseau pluvial communal... On a eu le même soucis, et nous c'est 23mcube... Donc > un vrai bassin en quelque-sorte... Je ne suis pas du tout convaincu que vous soyez obligé de prendre une cuve, le tout est de faire un bassin en général, avec un débord vers le réseau d'eau pluviale communal, tout simplement (en général ce genre de chose est d'ailleurs à la charge du lotisseur...) Le notre avait déjà été creusé...
De : Les Angles (30)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
je ne vois pas bien en quoi une cuve de stockage EP ne serait pas en conformité avec cette obligation de rétention...
De : Castanet Près Toulouse (31)
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
wacky a écrit:Bonsoir,
car si la cuve est pleine c'est comme si il n'y avais rien
De : Saint-Étienne (42)
pas faux, où avais la tête...
cdlt
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il faut juste faire ton stockage "en dessous" de ta rétention.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Greg6153 a écrit:Il faut juste faire ton stockage "en dessous" de ta rétention.
exactement
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Lors du dépôt de mon permis, la bonne surprise: nécessité d'un bassin de rétention de 30m3!!!!
Je ne vois pas de solution, mon terrain en restanques ne se prêtant absolument pas à ce genre d'installation...
Et je ne vois pas de solution financière non plus. je n'ai pas idée du coût d'un truc pareil. mais je table sur 20 000€ minimum que je n'ai pas bien évidemment...
Mon CCMI est signé, et il semblerait que l'architecte soit passé à côté du traitement des eaux pluviales dans le PLU...
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Ced13 a écrit:Lors du dépôt de mon permis, la bonne surprise: nécessité d'un bassin de rétention de 30m3!!!!
avez vous regardé ce genre de solution ?
http://www.enviropro.fr/Catalogue/Produit-9/alveoles-nid-d-abeille-retention-pluie-eaux-pluviales-infiltration-eau-pluie-stockage-voirie.html
il existe plusieurs marques pour ce genre de produit.
cdlt
Merci pour l'info, je regarde cela attentivement. ;)
Un bassin de rétention ou plutôt d'infiltration ne coûte pas énormément chère, c'est juste qu'il nécessite de la place, et un trop plein mal grès tout.
Un bassin de 30 m3 de volume utile, c'est en gros 60-70 m3 à terrasser, à 20€ HT (terrassement + évacuation + talutage) avec des cana en amont et en aval 30 ml à 25 € HT. Total : 1400 + 750 = 2150 €HT
Après, il faut voir ce qu'on t'impose exactement, mais au pire, tu en auras pour 5000 € HT.
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info.
J'ai RdV pour justement comprendre ce que l'on peut ou ne peut pas faire...
On va partir sur un bassin type "noue" de 60m2 et 50cm de profondeur, avec une évacuation à débit contrôlé ( 25l/s/Ha...)
Coût très limité à priori.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h11
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
