Récupérateur de la chaleur dans la réhausse d'un poele
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.886 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous sommes allés voir un revendeur de poeles Scan et Jotul qui nous a parlé de poeles avec réhausse, comme par exemple le scan 58-8 hight top. Ces poeles sont présentés comme utilisables avec des accumulateur de chaleur.
Mais selon lui, il est également possible de ne pas mettre les kits, mais de mettre un tuyau à l'arrière de la réhausse qui permettrait de récupérer la chaleur. Ce type de système nous intéresse fortement parce que le poele est contre un mur, et derrière ce mur, nous allons faire construire un bureau de 16m² que nous aimerions également faire chauffer par le poele.
Avez vous déjà entendu parler de ce système? Je ne trouve rien sur les catalogues Jotul et Scan
Merci,
Marie.
bonjour : et bien si le bureau est juste derrière le poêle, pas la peine de se compliquer. On sait tous que la chaleur monte, donc la température est plus élevée près du plafond qu'au raz du sol.
Donc, il faudrait se procurer un extracteur électrique qui sort 130 m3 à l'heure, percer un orifice dans la cloison près du plafond et installer l'extracteur de façon à ce qu'il souffle dans le bureau. ET EN PLUS, bien raccourcir la porte de communication pour le retour, sinon l'air chaud se stratifiera et ça ne fonctionnera pas. On peut aussi laisser la porte ouverte, mais raccourcir la porte permet de la fermer. Il faut un passage de 20 mm environ pour que ce soit efficace. Attention, l'extracteur est en plastique, donc il ne faut pas le mettre très près du poele, mais au raz du plafond et un peu déporté peut-être, si la température est élevée, car les extracteurs sont en plastique.
Pas la peine d'aller payer cher alors qu'on peut faire simple, efficace et à moindre coût (extracteur : environ 25 euros).
Solution simple et provisoire : laisser la porte de communication ouverte, mettre un simple ventilateur au sol sur le passage de la porte, de façon à pousser l'air dans la pièce où se trouve le poêle. On va pousser de l'air froid du bureau dans la pièce chauffée, et une même quantité d'air chaud passera en sens inverse au dessus du ventilateur. L'imposte au dessus de la porte empêchera d'avoir l'air le plus chaud qui est au raz du plafond, mais on aura quand même un petit résultat.
beh en fait, on voudrait qqchose de "propre", tant qu'à acheter un poele, rajouter 300€ on peut le faire en l'incluant dans la somme des travaux donc ca ne nous gene pas. Le tout est de savoir si ce système fonctionne vraiment et n'est pas un bricolage (on ne veut pas faire un bricolage dans un coin). L'extracteur ok mais du coup ca va souffler l'air en hauteur dans le bureau donc comme l'air chaud monte, c'est pas génial si?
Pour ce qui est de chauffer aussi la pièce via la porte, ca ne fonctionnera pas, la porte ne donne pas sur le bureau mais sur un couloir, qui dessert salle de bains, chambre, bureau et la chaleur va donc se perdre dans toute cette surface. Idealement, on voudrait qqchose qui chauffe vraiment le bureau.
Ce qu'on voudrait savoir c'est si ce système est prévu de base par les fabricants de poele ou si c'est du bidouillage.
bonjour vous n'avez pas bien lu ou pas bien compris. Il faut pousser de l'air pris en haut de la pièce puisque c'est là qu'il est le plus chaud, et il faut faire un retour obligatoirement pour que la pièce se remplisse d'air chaud et l'excédent passe par le bas de la porte, et étant pris en bas, c'est l'air le plus froid qui sort. Je ne sais pas comment sont fait les poêles, mais il faudra bien créer un orifice pour pousser l'air dans le bureau. Et si la porte donne dans le couloir, peu importe, il faut que l'air sorte quelque part et s'il y a deux portes, on raccourcit les deux portes. Il faut obligatoirement créer un circuit. Pour mieux visualiser, imaginez que ce soit de l'eau. et pensez à la pression atmosphérique, si vous envoyez de l'air dans une pièce, elle ne va pas gonfler comme un ballon, il va sortir autant d'air qu'il en entre, et il faut organiser cette circulation, ça ne peut pas être autrement.
Allez voir les poêles avec distribution d'air et essayez de comprendre le système. Mais il faudra toujours une sortie d'air s'il y a une entrée. On a toujours intérêt à comprendre comment fonctionne ce qu'on achète si on ne veut pas être déçu.
Je suis certaine qu'il y a des choses qui m'échappent, c'est bien pour ca que je poste ici
Pour l'orifice, bien sur il y en aura un, le mur sera percé, et il y aura a priori une grille qui donnera sur le bureau.
Il y a un VMC simple flux partout, des grilles aux fenêtres, ca ne suffit pas pour assurer la bonne circulation de l'air? C'est juste ca qui m'échappe dans l'histoire. Je pensais que dans une maison, même portes fermées, il y avait une circulation d'air suffisante.
Ah sinon, après appel à différents revendeurs scan/jotul, je pense que cette solution n'est pas prévu de base par le constructeur pcq ce genre de configuration est très rare.
Le revendeur que nous avons vu propose en fait d'utiliser la prédécoupe arrière prévue initialement pour les fumées, afin de récupérer l'air chaud de la réhausse. A priori, le surcout est vraiment faible: poele avec réhausse obligatoire (là tout dépend de si on l'avait prévu dès le départ ou non) et 100€ de main d'oeuvre.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
