Quelle dimension d' appuis de fentre pour tapee de 160
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.378 fois
Env. 200 message Bergerac (24)
bonjour à tous
j'ai commandé des fenetres et baies vitrées avec des tapée de 160 (120 de laine de verre avec systeme optima)
je construit en calibric (donc 20 cm d'épaisseur)
le maçon doit commencer les travaux dans 15 jours et apres l'avoir rencontré, il se demandait si les appuis de fenetre qu'il pose habituellement seront assez large (les appuis standard font 35 cm, le max chez terreal mesurent 34.5 cm, apres ce sont les appuis pour monomur qui mesurent 43 cm à l'aide d'une planelle que l'on ajoute mais je suppose que c'est super cher)
je m'explique :
7 cm de dépassement en façade
+ 20 cm de mur
il reste que 7 cm pour poser la fenetre (qui fera 16 cm quand même)
ma question à ceux qui ont des tapées de 160 : quelle largeur d'appui mettez vous ?
De : Bergerac (24)
personne n'a mis des tapée de 160 ???
De : Bergerac (24)
Env. 70 message Ploermel (56)
salut
ne t'inquiètes pas, il faut environ 7/8cm pour poser tes fenetres en dormant de 160
ta fenetre est aussi vissée avec des pates dans le mur
seb
De : Ploermel (56)
ok, ça me rassure, merci
c'est pareil pour des fenetres en alu ou non (j'en ai une coulissante)
De : Bergerac (24)
oui, pareil, j'ai les mêmes dormants en160 et en alu
seb
De : Ploermel (56)
Env. 70 message Béziers (34)
Salut,
Je me posais la même question mais pour un doublage de 200 avec des menuiseries Kline pour pas la nommer.
Mon système isolant est de 20 cm de brique + 16 cm de laine de bois sur ossature bois et doublage en brique de 4cm.
Selon l'avis du fabriquant si l’appui de chez Terreal rentre de 7 cm ( à la place des 10 demandés) il faut faire "un pliage galva avec gousset de renfort.
Du coup pour éviter cette manipulation, ne peut on pas faire sortir à l'extérieur l'appui de seulement 4.5 cm ?
On aurait 4.5 côté extérieur, 20 reposant sur la brique porteuse et donc 10 cm rentrant vers l'intérieur. Cela est-il gênant de laisser seulement 4.5 cm à l'extérieur ?
Sinon après j'ai des appuis béton de 39 cm, mais ils sont du coup pas isolant. A savoir que derrière l'appui j'aurai une continuité d'isolation de 6 cm.
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous chers lecteurs de me donner vos avis.
De : Béziers (34)
Il faut aussi penser que sur ta brique à l'exterieur il y aura du crepi (ou du bardage), donc ça prends encore qqs cm
De : Bergerac (24)
Ah vi, tout à fait exact ...du coup ça fait super juste, je crois que le minimum c'est 3 cm ...
Zut, parce que j'ai vu sur le net des équerres de fixation en acier galva, mais le problème c'est qu'elles sont prévus pour se fixer dans des appuis béton et non pour de la terre cuite comme chez terreal, je suis donc pas sur que le schéma proposé par K line puisse convenir, je suis pas certain qu'ils ont réfléchi aux problèmes "matériaux" de l'appui.
Me reste des appuis préfa en béton, mais la encore le rejingot est de 3 cm pour les appuis Weser (de 39 cm) et sur les plans K line il doit être de 4 cm ... argh ! Je sais pas trop comment faire du coup.
Merci pour la réponse.
De : Béziers (34)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h20
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
