Comment peindre un mur intérieur en brique ? (photo)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 45.022 fois
Env. 10 message Loire
Dans le cadre d'une rénovation, nous voudrions changer l'apparence d'un mur (interieur) en brique rouge. Le but serait de donner une apparence plus contemporaine à la pièce, avec certainement une teinte de blanc ou de gris. Par contre nous voudrions conserver la trame, la structure de la brique, et non pas tout recouvrir... En fait on veut donc que l'on puisse toujours voir que le mur est en brique, mais on veut changer la couleur de cette brique.
Comment peut on faire, quelles sont les différentes étapes et quels produits doit on employer pour que cela tienne dans le temps ?
Info importante : une partie du mur à repeindre est un conduit, boisseau de cheminée en brique... Il faut donc que cela résiste à la chaleur.
Merci d'avance pour vos conseils d'experts.
Voici la photo de ce que l'on veut modifier : http://db.tt/Ew0a6ks
Dept : Loire
Env. 300 message Essonne
Moi je dirais pistolet à peinture base pression pour une sous couche d'accrochage puis ta peinture car c'est le seul moyen de couvrir toutes les imperfections sans avoir recourt à l'arme lourde (haute pression).
Après pour un fini très pros, on peut faire les joints au peinceau avec du gris où du noir mat: c'est juste une question de temps et de patience.
Bon courage.
Env. 30 message Nord
Peintre de métier, j'ai déjà repeint des murs en briques chez plusieurs clients avec un rendu très satisfaisant !
Quel est l'état des briques?
Perso, je déconseillerais l'application au pistolet qui certes couvrira le mur mais la peinture ne restera qu'à la surface et ne rentrera pas en profondeur pour nourrir la brique.
La meilleure application est à la brosse ! La deuxième couche pourra se faire à la brosse et au rouleau.
Pour démarrer, il faut partir sur un accrocheur, puis deux couches de peinture de finition.
Vous pouvez partir sur une peinture glycéro qui résistera à hauteur de 50°C pour la partie de la cheminée.
Vous avez une idée où aller acheter les peintures?
salut,
comme jonathan,
1 fixateur (essence meilleur que l'eau pr le bloquage) puis deux couches de peintures interieure ou exterieure. Coté chaleur, a moins d'etre exposée directement sur la surface, la chaleur ne devrait pas abimée votre peinture... juste noircie un peu ds le temps
De : Inzinzac (56)
Jonathan59700 a écrit:Peintre de métier, j'ai déjà repeint des murs en briques chez plusieurs clients avec un rendu très satisfaisant !
Merci pour ces réponses.
Les briques sont en bon état apparemment.
Je ne pensais pas faire ça au pistolet. Par contre je n'ai jamais peint à la brosse. Il y a un type de matériel particulier à prévoir, une méthode particulière?
Que me conseillez vous au niveau matériel, accrocheur et peintures ? Vous avez une bonne adresse pour les peintures ?
Dept : Loire
Vous pouvez prendre une brosse et un rouleau pour commencer vu la surface à peindre. Il n'y a pas de méthode particulière mis à part que tous les joints devront être remplis à la brosse si ils sont fort creusés. Le reste, c'est le rouleau qui le fera ! =)
Pour l'accrocheur, je prends toujours "ANCORPRIM'O" de chez "COMUS" qui est un accrocheur en phase aqueuse qui vous facilitera le nettoyage de la brosse et du rouleau.
Pour la peinture de finition, je travaille toujours avec le "PREMIOR MAT" de chez LA SEIGNEURIE mais elle est très chère. Il y a l' "HYROVELOURS" de chez GAUTHIER mais je vous conseille d'aller chez LA SEIGNEURIE ou chez TOLLENS. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions. =)
Jonathan59700 a écrit:Vous pouvez prendre une brosse et un rouleau pour commencer vu la surface à peindre. Il n'y a pas de méthode particulière mis à part que tous les joints devront être remplis à la brosse si ils sont fort creusés. Le reste, c'est le rouleau qui le fera ! =)
Quand vous dites "très chère" c'est de quel ordre ?
Dept : Loire
Pour le premior mat, on part entre 20 et 28 € au litre .
Jonathan59700 a écrit:Pour le premior mat, on part entre 20 et 28 € au litre .
Effectivement ca ne semble pas donné mais je ne me rends pas vraiment compte car ça fait quelques années que je n'ai rien repeint.
On peut couvrir quelle surface avec 1l ?
Dept : Loire
Avec 1 L, le rendement est de 12 à 14 m² ce qui est un bon rendement . Mais cela reste une peinture Haut de gamme pour une finition soignée, avec un aspect magnifique (mat velouté tendu). Elle résiste aux chocs et aux rayures. Elle est lavable.
Dans votre cas, vu qu'il s'agit de briques, il ne faut pas nécessairement prendre une peinture laquée ( aspect tendu ) . Vous pouvez partir sur une peinture d'aspect légèrement poché qui sera moins chère et tournera aux alentours de 20 € le litre et pour un rendement de 9 à 12 m². L'hydrovelours est pas mal de LA SEIGNEURIE qui a un aspect satiné moyen.
En espérant vous avoir aiguillé sur le choix de peinture =)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h29
Devis ponçage & peinture
