Cloison grande hauteur beton cellulaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.148 fois
Env. 90 message St Flour (15)
je dois faire une cloison en beton cellulaire de 10cm d'épaisseur.
Hauteur un peu moins de 5 mètre et longueur 8 mètres.
Comment raidir cette cloison?
De : St Flour (15)
personne ne sait?
De : St Flour (15)
Env. 500 message Correze
Chaînage vertical en coffrant
A voir si c'est nécessaire, mais pour cela il faudrait avoir plus d'info:
- Type de support.
- Objectif de cette construction; (Charge portée, etc...)
il existe aussi des parpaings dans la même dimension....
Dept : Correze
merci de me repondre.
le support est une dalle beton.
L'objectif est de realiser une cloison de chambre mais ça se situe sous le toit et nous voulons conserver la charpente apparente.
Ce qui me preoccupe aussi, c'est la jonction entre le beton cellulaire et un eventuel poteau beton ou acier ou bois(mais en section de 10X10 j'ai peur que ça soit léger...). En effet, on veut enduire et peindre le beton cellulaire donc il va y avoir des fissures à la jonction entre deux materiaux different.
voila pour les renseignements complementaires.
merci à vous
De : St Flour (15)
Si c'est seulement une cloison qui ne porte rien quelle-même aucune nécessité de raidisseur juste des points d'accroche au niveau du plafond.
Dept : Correze
j'ai cherché un peu et j'ai trouvé qu'il fallait un raidisseur tous les 15 m² ce qui revient pour moi à en mettre tous les 3 m linéaires: ça me semble beaucoup.
Vous en avez déjà fait ou vus des cloisons de cette hauteur? ça travaille comment dans le temps?
De : St Flour (15)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
