Tuiles faitage cassées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.296 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'ai constaté que 4 des mes tuiles scellées au faitage sont cassées. (voir photo)
[img]http://www.freeimagehosting.net/66d08[/img]
Ma question : est-il possible colmater avec du mortier ? est-ce une solution possible ? sachant que ça je pourrai le faire, ou faut-il casser le faitage et changer ce qui est cassé?
Je suppose que la deuxième solution est la meilleure, mais je voulais avoir l'avis de connaisseurs.
Merci d'avance pour les réponses
Bon Dimanche.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message Peyruis (4)
Elle sont scellées au mortier ciment , ou posées sur un closoir aéré?
De : Peyruis (4)
Elle sont scellées au mortier ciment , (je vais tenter de remettre une photo...)
Env. 100 message Loire Atlantique
bonjour
je pense que la meilleur solution est de refaire tous le faitage a neuf et a sec
car tu va t amuser a remplacer les tuiles( ca va etre delicat)
mettre du ciment ne peut etre q une solution temporaire , en attendant de refaire a neuf
Merci ,je ne connaissais pas le faitage a sec.
C'est vrai que refaire une partie au ciment n'est pas une bonne idée, ça va sans doute casser ailleurs aussi.
Je mettrai du ciment ( en espérant que ça puisse être étanche a l'eau) en attendant de refaire ça à neuf et à sec.
Faut-il être du métier pour faire un faitage à sec ? , j'imagine que c'est un chantier important, mais est-ce accessible a un non pro?
Env. 700 message Nord
le faitage à sec est un travail comme un autre et "relativement" simple
C'est la meilleure solution , sans hésiter d'autant que la brisure de tes tuiles est dû à la rigidité de ce type de pose au mortier ..;
D'accord
Je vais me renseigner et m'informer pour la pose.
Merci pour les conseils et les infos.
bonjour
il faut mettre une lambourde aux faitages en tete des tuiles pour fixer les faitieres et pour les mettre de niveaux
par dessus un closoirs cote tuiles
cote vide habiller en zinc puis les faitieres fixé dessus
http://www.monier.fr/les-produits/product/product/closoirs.html
http://www.terrealcouverture.com/accessoire-toit/closoir-rouleau/
http://www.terrealcouverture.com/wp-content/uploads/2011/03/[...]-closoir-rigide-alu.pdf
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
,en attendant colle une bande d'étanchéité à froid ,j'ai fait un patchwork sur une zone délicate il y en a des discrètes (noires en 10cm de largeur.la cartouche de qualité ,ça marche aussi.car quand on tape dans le faitage ,il y a de la casse dans les tuiles ,ça ne t'arrivera plus avec un closoir ventilé
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Lambourde? C'est la lisse de faitage ?
Pour l'instant , je sais qu'il faut des rehausses , une lisse, un closoir (rouleau) , et les faitières.
Je ne sais pas si les tuiles sous faitières sont spéciales ou si les mêmes que le reste de la toiture est bon.
Bref j'y connais rien en construction.
Je me renseignerai mieux auprès d'un charpentier retraité que je connais.
Merci pour les liens
Pour la réparation d'attente, la bande d'étanchéité à froid a l'air d'être une bonne solution. Merci.
Non je ne compte pas, (plus en tout cas ) réparer le faitage scellé , je vais aller pour la bande d'étanchéité, en attendant de refaire le faitage avec closoir
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h25
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
