Joints et mosaiques ou listels verticaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.031 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
On se pose une question concernant la disposition des faiences au mur et plus précisément sur comment gérer le rajout de listels ou faiences verticaux. Il est très à la mode de faire des "colonnes" verticales d'une autre couleur de faience encadrées par du listel ou de la mosaique. Pour ceux qui ont choisi ce type de décor, la mosaique va décaler tous les joints par rapport au sol. Comment avez vous procédé? Tant pis pour les joints qui ne seront plus alignés? ou bien il y a recoupe de certains carreaux pour que ca colle bien?
Marie.
Env. 20 message Asnieres Sur Seine (75)
Tan-pis pour les joint Marie, d'ailleurs le mieux dans ce cas c'est de décaler les carreaux dès le départ comme ça la question de joint ne ce pose plus ! De plus dans la plupart des salle de bains il n' y a finalement pas suffisamment de recul pour voir ce détail ! ne t'en fais pas pour ça une fois l'ensemble carreler ce détail disparaît dans le décor ! En ce qui concerne la déco les bandes c'est génial sa a l'avantage d'être moins monotone que les listels circulaires, et surtout ce procédé est utile pour mettre des élément en valeurs (robinetterie, entourage du meuble, ou pour casser un mur trop long) !
De : Asnieres Sur Seine (75)
Nouvel Aviseur Env. 50 message Paimpol (22)
tu as aussi la possibilité de mettre ta mosaïques au sol, prend info auprès de ton fournisseur de mosaïque pour savoir si celle -ci est utilisable au sol, fait aussi attention a l'epaisseur de ta faïences par rapport a ta mosaïques si elles rentrent c'est pas beau si elles sorts c'est pas terrible aussi.
Bonne réalisation a toi
De : Paimpol (22)
Merci starco2505, je suis en train de faire une simu pour vour ce que ca donnerait. On devrait en plus arriver à cacher la plupart des joints pas raccords derrière les éléments/meubles.
Un aparté: est ce qu'il est possible de savoir quel logiciel tu utilises pour modéliser les sdb?
La mosaique au sol, ca ne me plait pas trop esthétiquement parlant. Donc on voudrait éviter.
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 06h19
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
