Modification charpente bois pour abattre un mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.323 fois
Env. 10 message Douai (59)
J’ai une petite question à vous soumettre concernant la modification d’unecharpente.
Tout d'abord, voici une photo de la partie de la charpente que jesouhaiterai modifier:
http://alexchti.free.fr/DSCN0728.JPG
On voit donc sur la photo que les bastaings de la charpentesont supportés par un mur en parpaing (on ne le voit pas sur laphoto, mais de l’autre côté du mur, un autre bastaing repart vers la gauche).Toute la charpente est faite de cette façon pour une pièce faisant10mx10m. Il y a sur toute la longueur de la pièce 2 murs commecelui-ci pour faire la liaison entre tous les bastaings.
Je souhaiterais retirer ces 2 murs pour pouvoir faire un étage.
Quelqu’un aurais-t-il une idée de ce que je pourrais faire à ma charpentepour retirer ces 2 murs ?
Merci d’avance pour votre aide
De : Douai (59)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
si tu peux expliquer plus clairement avec une vue en plan ,la ta photo nous montre une couverture en tole eternit ,et une panne pas très grosse ,ou doit on aller?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci de ta réponse.
Je viens de faire un plan rapide et je vais tenter d’être plus explicite.
Le plan est visible ici: http://alexchti.free.fr/PlanCharpente.jpg
Sur le plan on voit donc la pièce de 10mx10m. Dans cette pièce il y a 2 mur de briques/parpaing qui traverse toute la pièce. Chaque mur permet actuellement de tenir les bastaing d'environ 3m de long chacun sur lesquels est fixé la toiture de tôle eternit.
Je voudrais donc savoir si je peu supprimer ces 2 murs au centre de la pièce sans souci ou si il faut renforcer d'une façon ou d'une autre (je ne sait pas par contre si les bastaing sont des bastaing de 10m soutenu par les murs ou si c'est des bastaing de 3m chacun).
En espérant que cela soit plus clair avec ce dessin.
De : Douai (59)
bonjour
bastins de 10.00,non ,donc c'est plus près de 3m probablement.
question ,est ce que la boite de 10x10 peut se passser des 2 séparatifs sans être fragilisée?
pour reprendre par le dessous tu vas avoir des problèmes .ça fait de la vraie reprise en sous oeuvre ,(hauteur et coupe ,pour la mise au point d'une structure de reprise ),tout ça pour des toles éternit,t'as plus vite fait de déposer reposer ,ou changer de couverture.ça va se passer en hauteur ,je vois mal la suite!
gege
Oui la pièce peu se passer de ces murs vu qu'il ne tienne que la toiture. La solution la plus simple comme tu dis est probablement de refaire la couverture (et une nouvelle charpente de ce fait).
Si jamais certain on d'autres idées je suis preneur, j'aurais bien aimé attendre pour refaire cette toiture...
De : Douai (59)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
