Echec test BBC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.307 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Longwy (54)
Nous avons fait construire notre maison par un constructeur. Il est compris que cette maison réponde au label BBC.
Lors du test BBC, la maison a obtenu la valeur 0.9. Ce qui n'est pas assez.
Notre constructeur nous dit qu'il faut absolument carreler, mettre le parquet partout dans la maison
et poser la baignoire pour que nous puisson réussir à décrocher le label BBC.
Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Y-a-t-il eu d'autres personnes qui ont vécu la même situation?
Merci de vos réponses
De : Longwy (54)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
La question est toute simple : ou sont les fuites ? Avec une étanchéité aussi mauvaise, il faut faire une recherche de fuites et les traiter. Parce que si ce sont les fenêtres qui baillent ou le plafond qui fuit, faire le carrelage n'y changera rien !
Une maison doit être étanche sans parquet, carrelage et baignoire, qui sont du second oeuvre...
shortstory a écrit:Bonjour,
Le test n'est pas juste un exercice de style pour dire si ça passe ou pas: il permet de détecter les faiblesses de la construction. Voir une illustration ici: http://youtu.be/vlBRG7f-ank
Un carrelage et une baignoire n'y changeront rien à mon avis. Sauf que le constructeur pourra peut être récupérer une tranche supplémentaire à ce moment là ?
Dept : Calvados
d'où l'interet de faire un test d'etanchéité intermédiaire (au stade du clos couvert avant le debut de second oeuvre)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 50 message Seignosse (40)
J'ajouterais aux commentaires déjà faits que si tu as signé un CCMI précisant qu'on te livrerait une maison BBC, alors le constructeur doit prendre à sa charge les modifications éventuelles à apporter pour valider le test. En principe, avant de te faire signer le contrat, il avait du faire faire une pré-étude par son bureau pour valider la faisabilité du projet donc il savait d'avance... Ensuite, sauf malfaçons lors de l'intervention des différents corps de métier, il n'aurait pas du avoir de surprises particulières...
En tout cas, c'est comme cela que ça se passe pour nous...
La question est donc la suivante: le label BBC est-il contractuel dans ton cas?
A très bientôt.
De : Seignosse (40)
Merci tout d'abord pour toutes vos réponses.
Pour répondre à Biboundé, oui il est indiqué dans le contrat que la maison doit être BBC.
Si après le prochain test BBC, nous n'arrivons toujours pas à atteindre le test BBC,
nous pensons poursuivre le constructeur jusqu'à ce qu'il respecte son engagement contractuel.
Nous espérons que nous n'en arriverons pas jusqu'à là.
Bonne soirée à tous
De : Longwy (54)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h36
Tout savoir sur la RT 2020
