Flexible WC completement "décomposé"
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.948 fois
Env. 200 message Paris
Bonjour à tous
Je viens de démonter un WC que je n'utilisait plus depuis quelques temps à cause d'odeur et fuites. En déplaçant le WC je viens de me rendre compte que le flexible d'évacuation est comme décomposé (d'ou les fuites énormes et odeurs!, voir photo). Celui-ci est pratiquement neuf. A ma connaissance il n'y a pas eu de produits jetés dans ces WC.
Une quelconque idée de ce qui a pu provoquer ça?
Je suis obligé d'utiliser un flexible car pas d'accès lorsque le WC est en place.
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Paris
Bah déjà ont utilise pas un fléxible pour une évacuation de WC ...
Pour la décomposition, je dirais, les flux, les produits d'entretiens, est un fléxible qui n'est pas adapté a ce type d'évacuation
Bonjour David.R et merci pour la réponse.
Comment fait on quand il n'y a pas d'accès derriere le WC lorsque celui-ci est en place?
Précision; c'est le plombier qui a installé avec ce flexible
Dept : Paris
Un Wc se branche sans avoir accès derrière !!
Il faut mesurer soigneusement à quelle position se trouve la buse d'évacuation de la cuvette (en hauteur et distance aux murs).
Puis, enlever le WC .
Ensuite, réaliser une évacuation en tuyau rigide terminée par un joint à lèvre souple que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces et qui arrivera pile poil à l'endroit voulu. Là, il faut en général jouer avec différents angles de raccords.
Manchon avec joint à lèvre.....
Finalement, remettre le WC en place en le poussant de manière que la buse s'encastre sur quelques cm dans le joint à lèvre ( tartiner le joint avec du produit vaisselle pour qu'il puisse glisser sur la buse...)
Bon courage, ça sent pas bon !!!
De : Lyon (69)
Bonjour et merci beaucoup mgarrig pour ce conseil averti! Je vais allez acheter le nécessaire et me mettre à la tâche
J'ai réussi à trouver la doc technique du constructeur et c'est effectivement ce qui est visible dans le croquis.
Je me demande bien pourquoi le plombier n'a pas suivi cette methode d'installation
Cordialement.
Dept : Paris
Env. 200 message Val D Oise
bah, un flexible fonctionne aussi... dans mon précédent logement, c'est ce qu'il y'avait... et là chez moi, c'est ce que j'ai mis.
il existe des flexibles exprès pour les évacuations Wc.
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
David.R a écrit:Bah déjà ont utilise pas un fléxible pour une évacuation de WC ...
faut pas dire n'imp!!!!
on utilise souvent des flexibles surtout en réno.
pour ton probleme je dirais l'emploi d'acide qui à bouffé le flex
bye
De : Au Bout Du Monde (62)
Super photographe Env. 600 message Moorea
Je commencais a avoir peur car moi aussi j ai pose des flexibles ... Normalement c est fait pour .. je vois pas a quoi ca peut servir d autre ..
De : Moorea
Je ne sais pas si ces flexibles sont adaptés ou non, mais c'est sur, je n'ai pas utilisé d'acide (au pire de l'acide urique )
J'ai trouvé sur un autre forum quelqu'un qui avait exactement le même problème. Donc pour ma part ça sera en PVC rigide.
Encore merci pour les réponses.
Dept : Paris
bye
Je me suis mal exprimé
je voulais surtout dire qu'il était certaienement pas adpaté, une erreur est aussi possible chez des artisants avard d'économie ...
bouloi a écrit:Je ne sais pas si ces flexibles sont adaptés ou non, mais c'est sur, je n'ai pas utilisé d'acide (au pire de l'acide urique )
Le Pvc est la meilleur des solutions
Env. 20 message Saint Gilles De Cretot (76)
bonjour ,je suis plombier de metier et je déconseille d'utiliser une pipe souple car pas trés csolide comme vous avez pu le voir.il suffit de bien positioner le wc pour prendre ses cote pour une pipe pvc rigide.
De : Saint Gilles De Cretot (76)
Env. 20 message Bessancourt 95 (95)
Je travaillais dans un commerce de sanitaire/chauffage et un jour un client
nous ramène un flexible wc dans le mème état que le votre en disant :
Vos flexibles , c'est de la m..... ils ne tiennent pas le coup et éxige qu'on
lui échange !
Pas de problème on le change et quelque temps après rebelotte , mème
problème !
En fait l'installateur est revenu nous dire un peu plus tard qu'il avait trouvé
la cause !
C'était des rats qui remontaient des égouts jusqu'au wc et étant coincés
bouffaient le plastique !
On a eu le cas également avec du PE d'adduction d'eau !
De : Bessancourt 95 (95)
merci Jean-Maurice pour ton intervention, brrrrr je n'ose pas imaginer
JEAN-MAURICE a écrit:Bonjour
Je travaillais dans un commerce de sanitaire/chauffage et un jour un client nous ramène un flexible wc dans le mème état que le votre en disant :
Vos flexibles , c'est de la m..... ils ne tiennent pas le coup et éxige qu'on lui échange ! Pas de problème on le change et quelque temps après rebelotte , mème problème !
En fait l'installateur est revenu nous dire un peu plus tard qu'il avait trouvé la cause ! C'était des rats qui remontaient des égouts jusqu'au wc et étant coincés bouffaient le plastique ! On a eu le cas également avec du PE d'adduction d'eau !
Interressant. Ce n'est donc plus du Canard WC que je vais mettre dans la cuvette mais de la mort au rat
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
