Différence absorption enduit??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.410 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour a tous,
J ai Passé de la sous couche sur quelques plaques de plâtres et je remarque sur certaines bandes, des traces comme si la bande n avait pas bien été poncée. Je suis quasi sur que le ponçage était correct. Je me demande si il ne s agirait pas d une différence d absorption entre les 2 enduits utilises.
Il y a eu un premier enduit (sûrement de rebouchage, je n en suis pas sur) et ensuite un enduit de finition (marque placo GDX). En poncent certaines bandes, le premier enduit réapparait.
Est il possible qu il y ait une différence d absorption de la peinture comme je le pense?
Si oui, quelle est la solution?
Merci bcp!
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
L'enduit de finition étant généralement moins dur que l'enduit à bandes proprement dit, il est facile de creuser en ponçant.
Une nouvelle passe d'enduit sur les défauts, suivie d'une sous-couche au même endroit et d'un léger ponçage devrait faire l'affaire.
A noter qu'il est préférable d'effectuer le ponçage des grandes surfaces avec une cale.
Dept : Yonne
salut,
il y a bien sur une difference d'absortion entre le placo et l'enduit vu que ce n'est pas le mm produit et que l'enduit absorbe +... mais la sous couche est la justement pr rectifier cette absortion, regulariser le fond...
De : Inzinzac (56)
Salut, merci pour vos réponses. Ici il ne s agit pas d une différence d absorption entre enduit et plaque de plâtre mais entre un enduit de finition et un enduit de rebouchage. Donc les tamraces que je vois, je vais les ré enduire et repasser une sous couche dessus comma l a suggéré cépacek.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h54
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
