Aide PAC air/eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.854 fois
Env. 10 message Eygurande (19)
Je me tourne vers vous pour avoir vos conseils sur mon projet du moment. Le chauffage!!!
Tout d'abord, l'habitation, maison en Haute Corrèze(750 m d'altitude), pas récente, je pense des années 50. Elle est posée sur des garages et la buanderie, à l'étage slon sejour cuisine wc SdB et au dessus deux chambres. Surface environ 54 m² au sol donc 110m² à chauffer.
En terme d'isolation, les murs sont isolés avec 10 cm de laine de roche, plafond et rampant au niveau des chambres 20 cm et toiture isolé auparavant.... Le sol entre les garages et la partie habitation est un parquet posé sur solive avec une partie isolé en laine de verre et une autre avec 20 cm de laine de roche. Les fenêtres sont en pvc double vitrage.
Ma consommation de fioul de juin 2010 a maintenant, c'est un peu moins de 2500 litres. La chaudière a je pense plus de 20 ans. Elle produit l'eau chaude.
Donc, au vu du prix du fioul, je penais me tourner vers une PAC air/eau pour essayer d'economiser un peu. Dans ce but, je me suis intéressé à une pac daikin altherma haute temperature avec un ballon d'eau chaude thermodynamique. Après avoir consulté 3 professionnels via le site daikin, je me pose encore plus de questions.
Le premier juste avec la surface et les données de l'isolation me propose une pac de 11kw en remplacement de la chudière. Un autre, une 16kw grand froid et lautre pas encore de réponse a cubé les pieces, mesuré les radiateurs et fenêtre, pris les orientations des pièces.
A votre avis, qui croire, que faire.....
Merci de votre aide car je ne veux vraiment pas faire de conneries
De : Eygurande (19)
Ok merci.
Bah moi aussi je me doutais un peu que le troisième était plus sérieux Blush
Il m'a dit qu'il faisait un bilan énergetique et en fonction, il dimmensionnait la pompe. Pour l'ecs, je prévois un ballon d'eau chaude à part. Je pense me tourner vers un ballon thermodynamique....
De : Eygurande (19)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
