Pose 60x60 sur plancher chauffant (eau)
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 5.549 fois
Je vais m'attaquer à la pose du carrelage pour la maison ... et j'ai quelques inquiétudes, n'en n'ayant jamais posé. Je serai entouré du beau-père qui en a posé un paquet, mais ... ses méthodes sont souvent obsolètes donc je viens me renseigner avant.
J'ai parcouru le forum en long, en large et en travers + google, mais j'ai tout de même besoin de quelques confirmations :
Pose : diagonale
Chape : liquide
carreaux 60x60
1/ Des joints de 3mm suffisent-ils ?
2/ En raison de la chape liquide (donc sans joints de dilatation à part sur la périphérie), il n'y a aucunement besoin de joints de dilatation à certains endroits?
3/ Le produit pour les joints doit bien être spécifique (légèrement souple) ?
J'ai sûrement d'autres questions, qui arriveront d'ici quelque temps...
En tout cas, pour tout conseil, ou remarque n'hésitez pas, je suis preneur. Je sais que le travail ne va pas être une partie de plaisir, mais ayant réalisé tout ce qui est isolation + placo + joints etc dans la construction et en partant de rien, je peux dire que je suis toujours motivé.
Cordialement.
Env. 400 message Peyruis (4)
Attention de bien prendre une colle spéciale chauffage au sol , 60/60 il faut un double encollage , bon courage
De : Peyruis (4)
pour la colle, il s'agit bien d'une colle un peu plus souple que la normale ?
Ca a été commandée en même temps que le carrelage et la conseillère nous a mis :
- du cermifilm en jerrican (je crois que c le primaire d'accorchage)
- du cermiplus souple
- du cermijoint souple
Si je me trompe pas maintenant que j'ai lu pas mal de chose, elle n'a pas dû se planter :p il me semble bien entendu
Env. 900 message Drome
chez moi pose en simple encollage mais passage de produit d accroche sur la chape.
Par rapport a ta chape, qui doit etre anhydrite, vérifie auprès du fabricant si elle doit etre ponceè ou non
Concernant la colle , il te faut une colle classée C2S1 et pour cette marque c'est soit cermiplus xl, soit cermiflex ou bien cermifloor sac (spécial anhydrite que l'on peut probablement poser sans primaire)
De : Sur Le Forum (77)
Concernant la chape, ils sont effectivement venus la poncé il y a un mois environ.
Concernant la colle, il y a marqué exactement "Cermiplus souple 25KG C2 SS POUS"
Je suppose que le C2SS correspond à ce que tu me disais .... par contre ce n'est pas C2S1 y a-t-il une différence ? Si oui j'en parlerai lorsqu'ils livreront le carrelage :s
[EDIT] : http://produits-btp.batiproduits.com/Desvres/Cermiplus/fiche[...]s/fiche/r?id=1000834151
Apparemment le primaire cermifilm + ce cermiplus a l'air correct pour une chape anhydrite sur la fiche :s
Une petite question ...
Des amis à mon père lui ont dit que du 60x60 ne se posait pas en diagonal ...
Perso je pense qu'ils ont dit ça en raison de la découpe assez 'embêtante', vu la longueur.
Ou alors ai-je loupé quelque chose ?
du 60 x 60 , tu le poses comme tu veux, diagonale ou non
les indications concernant la colle sont marquées sur le sac ou sur un devis ou autre support ?
"ss pous" veut dire selon moi sans poussière, donc cette colle n'est pas adaptée au plancher chauffant
Alors j'ai refait quelques recherches
LE c2SS apparemment n'est pas trop "connu", donc soit SS est inutile, soit il veut dire autre chose (peut etre ce que tu dis). L'autre possibilité est qu'il s'agisse peut-être du C2 S2 (d'^ù le "SS") .... qui dans ce cas là irait vu qu'il est encore plus flexible que le S1
J'irai aux nouvelles dans le magasin ou ce soir si j'ai du temps encore sur le net ;)
Bonne journée et merci pour ces infos !!
J'ai vérifie sur le net et je te confirme que le cermiplus souple n'est pas ce qu'il te faut pour plancher chauffant Dry
snif, encore un problème à régler alors
Merci pour cette info ;)
Concernant la carrelette, je me demandais si ça existait, j'en ai trouvé sur le net aux alentours de 150€ (vu qu'on veut poser en diagonal, il faut au MINIMUM du 850mm ... :s) Des conseils concernant cela ?
Au contraire, tu as évité un problème , voire un sinistre
Pour la carrellette, pas d'avis Blush
Photographe Env. 80 message Prunay Le Gillon (28)
Je vais aussi poser du 60x60 sur un plancher chauffant eau est la colle que je vais utiliser sera de la Mapei keraflex S1 -90% de poussière à 25eur HT le sac.
De : Prunay Le Gillon (28)
Twalou, ta chape est elle anhydrite ?
stephplr77 a écrit:Twalou, ta chape est elle anhydrite ?
Oui obligé avec un chauffage au sol eau.
Non pas obligé, justement
Si elle et anhydrite, vérifie si celle ci doit etre poncée et ensuite je pense qu'avec cette colle, un primaire d'accrochage sera obligatoire
Moi apres poncage un produit rose a ete passe au sol.
david26 a écrit:Moi apres poncage un produit rose a ete passe au sol.
il s'agit du primaire
j'ai également un primaire de prévu (cermifilm). effectivement c'est quasi obligatoire pour ce genre de pose
Pour info, un carreleur ami de mon père qui habite assez loin est passé sur le chantier. Il m'a juste déconseillé la carrelette manuelle, car avec cette taille, même s'il existe des carrelette de 900m et qui iraient, il y a des risques de casser les "coins" lorsque l'on coupe en diagonal (et après réflexion, il a tout à fait raison). Donc je pense que j'irai louer une électrique avec le disque et lefameux bac a eau
tu peux aussi acheter , cela te reviendra peut être moins cher.
le primaire est obligatoire, si tu ne prends pas la colle spéciale chape anhydrite Wink
ah bah c'est ptet pour ça que j'avais le primaire cermifilm + le cermiplus indiqué ?
Non, il te faut une autre colle que le cermiplus, elle doit etre C2s1
Il ne faut pas de primaire si tu mets la colle spéciale chape anhydrite
ah okok j'ai du mal désolé :p
[EDIT] si quelqu'un a des avis/conseils concernant les scies sur table ... je suis preneur !
Bon je crois qu'au fur et à mesure du temps, on va essayer d'un peu moins se compliquer la vie et carreler normalement (pas en diagonal :p).
Le souci c'est qu'il ya 186cm de large dans l'entrée ...et avec des carreaux de 60cm plus les joints, ça nous fait sur les bords, 2.5cm ... :'( jsais pas trop comment on va faire encore
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 03h13
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
