Enduit bitumeux sur OSB3
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.991 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
je construit en limite de propriété un garage en bois. Etant donné que c'était le long d'une haie j'ai mis une partie une partie du bardage sur mon mur et dresser le mur ensuite.
Mon voisin ne veut que je vienne finir le bardage chez lui.
En hauteur il me reste 1m à faire que je ne peux pas faire de mon toit à moins que je me suspende la tete en base et y'a pas mal de clous à mettre !
J'envisage donc de mettre des panneaux d'OSB que je vais visser plus facilement de mon toit en me penchant.
J'ai de l'OSB 3 qu'il me reste. Si je le recouvre d'enduit bitumeux, pensez vous qu'il va tenir dans le temps avec les intempéries ? ca m'embête de racheter qque chose...
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Si tu as un permis de construire, et qu'on t'a donc autorisé à construire en limite, je pense que tu as un droit d'échelle chez le voisin pour finir ton bardage, et je crois que tu peux d'ailleurs l'y contraindre... bref l'OSB avec de l'enduit bitumineux, c'est pas terrible. Soit tu peux le recouvrir avec un pare-pluie mais dans le temps ce ne sera pas durable, soit tu mets un bardage bac-acier qui a une certaine rigidité liée à ces nervures , tu le fixes une onde sur deux en quinconce sur des liteaux eux mêmes fixés sur ton OSB avant mise en place en recouvrement. Il faut adapter un système d'accroche sur le bardage existant déjà posé pour le mettre en place verticalement depuis le toit et le fixer horizontalement en haut en crête.
Tu peux d'ailleurs avec ce procédé continuer avec les mêmes lames de bardages que celles que tu as déjà mises , mais il faut que la jonction se fasse par recouvrement, donc peut être mettre les liteaux support sur champ au lieu de les mettre à plat... encore faut il que la saillie ne dépasse pas chez le voisin, et ça par contre, c'est impératif.
Si tu as un débord de toit, c'est pas gagnéCrying
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Ain
Le contreplaqué marine peut tenir sans problème en extérieur.
Le tour d'échelle fonctionne uniquement pour des travaux d'entretien, donc à l'avenir. . .
Dept : Ain
Merci pour ces idées. actuellement j'ai le pare pluie et les liteaux dessus. Le toit est plat mais c'est pas des plus aisé pour se pencher.
La bac acier est une bonne idée mais ca ne va pas aller car sur le permis, c'est marqué bardage bois et donc il faut que la finition soit en bois.
tout à fait. Pour le neuf c'est au bon vouloir des voisins. Dans notre cas il va se retrouver avec une solution moins jolie que ce qu'il aurait du avoir mais bon, c'est comme ça.
Le contre plaqué marine me semble un bon compromis.
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
C'est quoi ce *** de voisin ????? Tu lui as fait quelque chose ? Non mais, ça commence bien pour toi, j'aimerais pas avoir un voisin comme ça !
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:C'est quoi ce *** de voisin ????? Tu lui as fait quelque chose ?
non. J'ai juste construit sur un terrain à vendre à côté du sien. Fallait l'acheter s'il ne voulait pas de voisin, c'est tout le temps pareil.... Fini la tranquillité après plusieurs 10aines d'années. C'est regrettable comme situation et absurde car ca va être moche de son côté mais bon c'est comme ça.
Ne t'inquiètes pas, j'ai vécu çà, à force de voir le bardage se dégrader au point de tomber chez lui, le voisin m'a proposé de démonter son grillage pour que je puisse enfin intervenir, chose qui a été faite, mais 20 ans aprés la construction de cette maison implantée en limite .
Je n'ai pas détaillé plus haut, mais nous avons été contraint de fabriquer un bardage sur support et depuis le toit à l'aide de cordes, nous l'avons enfilé sur des fixations que nous avions prévues à la base de la construction. C'était un bardeau d'asphalte fixé sur CTBH
Depuis cette réfection, c'est nickel... Certes, les relations sont restées très froides Blush mais voilà , c'est lui qui en fait en subissait les conséquences. Ca n’empêche pas que de temps en temps, il vient gentiment (presque comme un ami intime) me demander de tailler ma haie de peur qu'elle dépasse chez lui... Il faut dire que depuis 10 ans je n'habite plus personnellement cette maison .
Dept : Puy De Dome
Merci pour ce retour pict.
On verra dans qques années alors !
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
