Poujoulat 230 et isolation des combles perdus.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.226 fois
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Je vais me faire installer un poêle Scan 58 le mois prochain et je dois faire un coffrage en m0 pour le raccord 230-150 et pour la mise à l'écart du feu ( 8 cm mini de chaque coté du conduit) par rapport au plafond (ba 13 standard).
Je comptais également faire un coffrage dans les combles autour du conduit Poujoulat (inox/galva double peau ) pour éviter que l'isolant ( laine de roche soufflée) ne soit en contact avec le conduit, mais l'installeur m'affirme qu'il a l'habitude de mettre de la laine de roche (en rouleau) autour des conduits!? Pouvez-vous me confirmer que c'est possible car rien ne l'indique dans la doc poujoulat. Quand n'est-il au niveau de la laine soufflée?idem?
A titre d'info mon poujoulat est à 12-15 cm de mes fermettes.
Coffrage ou pas dans les combles? Si oui dans quelle matière? placo standard,m0 , bois?
Merci d'avance
Env. 40 message Lorient (29)
Ce que je peux te confirmer c'est ton installateur doit revoir sa copie , il est interdis de mettre quoi que ce soit autour d'un conduit "poujoulat" !!!!!!! il doit y avoir un vide d'air , la laine de verre ca brule bien ca c'est sur !
Poujoulat à concu depuis peu une coquille isolante à mettre autour des conduit, c'est un peu cher mais efficace pour les ponts termiques qui existait du fait que l'on ne puisse rien coller autour du conduit !!
A ta place je ferais un petit coffre (tu n'est pas obligé de monter jusqu'au plafond) juste pour pas que la laine touche ton conduit !!
@ + et bonne chance
De : Lorient (29)
Env. 600 message Seine Saint Denis
Il me semble, je dis bien il me semble que le coquisol de poujoulat soit de la laine de roche non revêtu.
Donc tu peux mettre de la laine de roche non revêtu autour du conduit ou bien des panneaux de firerock autour du conduit.
Dept : Seine Saint Denis
OK merci pour les réponses.
Je vais faire un coffrage de 10 cm autour du conduit dans les combles pour assurer. Je peux le faire en bois ou placo standard à votre avis?
Concernant le coffrage dans l'habitation qui recevra le réducteur 230-150, je le ferais en M0. Vous avez une astuce pour faire coffrage réussi, je comptais le faire avec des rails à placo. Y a t-il une autre solution plus simple?
Rebonjour,
Une autre question svp.
Puis-je mettre le reducteur 230-150 directement dans les combles sachant qu'il y aura un coffrage M0 et rien contre (pas de laine de roche)? Les fermettes seront à environ 15-20 cm du reducteur.
Est-ce suffisant, sachant que ce reducteur n'est pas double peau?
Merci de votre aide
Je viens de voir que ce n'est pas possible car le double peau doit arriver dans la pièce de vie...
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, effectivement le conduit isolé doit arriver dans la pièce où est installé le poêle. Par contre normalement le vendeur aurait proposer une élement droit de finition, c'est une pièce de raccordement entre le conduit et la fumisterie émaillé conçu pour ce genre d'installation. Par contre je ne comprend absolument pas pour le coffrage dans les combles?? Il n'y a aucune utilité. Si c'est uniquement pour que la laine de roche projetté ne vienne pas toucher le conduit, il y a aussi une pièce chez Poujoulat pour ça, c'est une plaque de distance de sécurité et on peut adapter une réhausse dessus pour l'épaisseur de l'isolation. En espérant avoir aidé Smile
j'ai finalement fait mon coffrage dans le salon ( autour du reducteur). Et également dans les combles autour du conduit, j'ai laissé un écart de 10 cm tout autour du conduit, j'ai utilisé le reste de placofeu qu'il me restait.
Je ne comprend toujours pas pourquoi le coffrage autour du conduit dans les combles....
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h09
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
