Choix de chauffage : le casse tete !
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.932 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum , et je viens demander conseil pour le le choix de mon mode de chauffage.
je suis en train de faire construire en saone et loire (bourgogne) .
le descriptif de l isolation et des appareils de la maison :
-maison de 125 m²
-maison sur vide sanitaire avec hourdis polystyrène
-isolation de dalle avec 80 mm de polystyrène extrude
-brique de 20 porotherm r=1.32
-isolation murs 100mm laine de verre + 45mm entre les montants +ba13
-menuiseries pvc double vitrage 4/16/4
-isolation des combles 450 mm laine de verre soufflée
-bloc prise étanche
-vmc double flux
-la maison est orienté sud (deux fenêtres est, une baie sud et une autre ouest )
nous avons misez en premier sur l isolation et notre choix de départ était un plancher chauffant elec dans la partie jour et couloir , rayonnant dans les chambres et poele a bois bûche ou granulé en appoint (arrive d air prévu )
sachant que notre budget ne nous permet pas des investissements telle que pompe a chaleur , chaudière granule ....ect
mon premier choix me convient mais quelques points me font hésiter a garder cette solution notamment le faite que le plancher elec nous prive de pouvoir changer de mode de chauffage plus tard ( par rapport a un plancher hydro)
je me pose aussi des questions sur l inertie de la dalle en cas d ensoleillement est ce que ce n est pas plus dur a réguler que des rayonnants par exemple ?
si je change pour un plancher hydro mes choix de chaudières sont restreint
-la chaudière elec ( a mon avis les conso en Electricité doivent être supérieur a un PRE)
-chaudière bois bûche (trop de contrainte au niveau de l autonomie et coût assez élevé si l on choisi un matériel évoluer )
-chaudière gaz (je ne possède pas le gaz de ville)
-et les autres trop chère pour moi ou dépassé (fioul)
ma seconde solution est de chauffer les pièces de jours avec un poêle ou foyer fermé environ 65m² et de garder des rayonnants dans les chambres
voila en gros je cherche des idées pour m aiguiller cela fais plusieurs mois que je parcours les forums et sites internet ainsi que les foires expo et j essaye de demander conseil au pro
donc tous vos conseils me seront utiles n hésité pas
en vous remerciant par avance
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
bonsoir,
beaucoup de questions dont les réponses sont déja en ligne...
en vrac :
ton descriptif d'isolation n'est pas parlant : il faut donner les "R" plutot que les épaisseurs.
200% d'accord avec toi pour ne pas installer une resille electrique.
Une chaudière elec ne consommera pas plus, quel que soit le système (elec) ce sera idem. mais l'interet du plancher eau est largement abordé.
Pour ce qui est de l'inertie de la dalle en cas d'ensoleillement c'est un sujet récurant, mais faut arrêter de se prendre la tête pour rien : d'abord ce n'est pas la dalle mais seulement la chape et ensuite tu n'as qu'une baie Sud, pas la pièce complète sous vitrage donc seulement qulques m2 qui prendront quelques rayons ...
Avec des rad elec ou fuel ou ce qu'on veut ce serait idem : quand le soleil "chauffe" si la T° intérieure est ok le thermostat programme l'arrêt du système de chauffage.
Chauffer au bois, oui çà se fait bien, c'était comme çà chez ma grand-mère... attention, bien réféchir aux corvées, aux contraintes (tu pars en week-end 3 jours il fait 12° quand tu rentres) et penser aussi à la revente (sait-on jamais).
Si vraiment tu aimes le chauffage bois, poses quand même un serpentin eau... on ne sait jamais, çà pourra servir
Je ne peux que plussoyer mon ami elisa, rien à dire de plus Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
j avais pensé aussi de passer du PER dans ma chape pour le chauffage hydro et le laisser en attente le temps d avoir des fonds pour investir dans autre chose .
Env. 300 message Bas Rhin
Hello,
Je sais que je vais me faire lincher mais tant pis je donne mon avis,
j'ai fait un devis pour une maison 100m² plancher hydro au rdc
+ 3 radiateurs et sèche serviette à l'étage
+ 300litres d'eau chaude le tout raccorder à une chaudière élec (pour commencer dans l'idée de changer plus tard).
du bon matos certe mais ca fait au total 11500 euros en posant tout moi même + avis de professionels qui me déconseillent fortement cette méthode car consomme plus que le plancher élec par exemple.
2ème devis plancher élec au rdc + 3 panneaux rayonnants, un bon sèche serviette et ballon 300 litres d'eau chaude. 6500 euros pose comprise
Je précise dans les 2 cas l'isolation du sol est comprise 8cm de TMS.
Je pense que pour une maison de taille raisonnable, bien isolée l'investissement d'un plancher hydro + chaudière élec (pour commencer) + PAC ou autre système (plus tard) ne sera jamais rentabilisé.
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Moi aussi je donne mon avis ! Tongue
ALors dèjà je suis entièrement d'accord avec Homer67 que la différence d'achat permet de payer quelques années de chauffage.
Et pour l'inertie/régulation de la chappe je donne l'avantage au plancher élec. qui pour un coup d'installation modique offre un nombre de thermostats souvent bien supérieur aux plancher eau qui pour arriver a une même quantité explose encore plus le cout d'installation.
Et aussi quand le thermostat coupe la chauffe, le liquide dans les tuyaux du plancher eau ne vont pas chuter en température de suite donc pas si facile de gérer les apports solaire contrairement au plancher élec. qui lui possède ces qualités.
De : La Flocellière (85)
jai fais 2 devis pour l instant , j en attend un 3eme
le 1er 6500e pose du plancher chauffant + isolant + 4 rayonnant et un chauffe serviette
le 2eme 4200e " " + 4 rayonnant et un chauffe serviette mais cette fois sans la pose de l isolant .
cest vrai que 11500e pour un plancher hydro et une chaudiere elec et en posant tout soi meme sa fais des ronds!
bonsoir,
il faut comparer ce qui est comparable, vos devis avec rad elec, seche serviette ECS et autres, çà peut chiffrer de 1 à 5 selon les marques, les modèles, le vendeur...
Adria : entre tes 2 devis, tu as 2300€ d'isolant ? même matos, même installateur ? et sans les rads le pc est à combien au m2 ?
ajoutes une chaudière à 2000€ tu auras ton total.
elisa21 a écrit:bonsoir,
Ce sont de vrais devis avec du bon matos d'après moi
6500€ installation comprise pour l'élec : tms 8 cm pour l'isolation, trame hora , panneaux, sèche serviette et ballon thermor
11500€ sans installation plancher hydro : isolation + per de marque velta, radiateurs kermi, chaudière gialix
Si on compte la pose on est au double du prix, sans compter les entretiens pour la chaudière, la future PAC ou chaudière à granulé ou autre + son entretien.
Combien d'année pour rentabiliser une telle différence pour une petite maison bien isolée? Surement plus que la durée de vie d'une PAC...
Je pense que chaque cas est différent pour une grande surface l'investissement est peut être rentable plus rapidement, mais pour une petite surface je suis septique.
Perso si j'ai 6500 euros de + à la base je préfère les mettre dans une meilleure isolation (extérieur par exemple).
Dept : Bas Rhin
tu peux me donner la durée de vie d'une pac? le prix de l'entretien d'une chaudiere élec? l'interet de l'entretien d'une pac? la plus value apportée par un pc hydro à la revente?
Dept : Aube
stephrider a écrit:tu peux me donner la durée de vie d'une pac? le prix de l'entretien d'une chaudiere élec? l'interet de l'entretien d'une pac? la plus value apportée par un pc hydro à la revente?
Non je ne peux pas répondre à toutes ces questions, par contre je n'agresse personne je donne juste un avis qui n'est pas le tien.
Je donne des chiffres réels,après chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut.
Entièrement d'accord avec l'autre post qui parle du coté confort + évolutif,
Je dirai quand même que si on peut prendre un plancher hydro avec une chaudière élec. autant franchir directement le pas et prendre une PAC.
Le double investissement chaudière élec + PAC plus tard ca fait vraiment très lourd je trouve.
Dept : Bas Rhin
Pour le confort je dirai l'élec.
-Régulation bien plus efficace + entretien bien moindre voir néan
Pour l'évolutif je dirai l'élec + l'hydro
-Qui connait le futur ? L'electricité peut être produite de plusieurs façons, comme l'eau chaude !
Pour le modifiable je dirai l'hydro
-Choix très complet actuellement de l'énergie pour chauffer l'eau.
Conclusion: pour moi le terme "EVOLUTIF" est exagérer puisque pour l'instant l'hydro n'est que "MODIFIABLE" !
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 02h25
Devis pompe à chaleurArtisan
