Chauffer une pièce de 60 m2 avec un poele à granulés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.358 fois
Env. 10 message Isle Jourdain (32)
Je souhaite installer un poele à granulés pour chauffer le rdc de notre maison. La surface est environ 60m2 donc 150 m3 ce qui correspond à un poele de puissance 8 Kw selon les professionels vus.
Je pense que cela ne devrait pas poser de problème quant à la puissance du poele mais la configuration de la pièce en longueur avec au bout le salon et la présence de murs pour faire une arche pleine et la position du poêle dans le coin opposé (voir plan joint) me rend sceptique pour une bonne diffusion de la chaleur.
Je souhaite chauffer uniquement la salle à manger et le salon, les chambres ont des radiateurs à rayonnement et la cuisine devrait avoir un peu de convection et possède un radiateur à rayonnement aussi.
La distance la plus grande pour la diffusion de la chaleur est d'environ 10 m ce qui me parait beaucoup... Le poele pressenti est le MCZ toba ou star avec ventillation.
D'autant plus que j'ai vu 3 professionels de la pose qui me proposent des emplacements différents dont un qui me conseille de ne pas mettre le poele à plus de 5-6 m de l'endroit à chauffer, un autre qui ne trouve aucun problème d'avoir un positionnement dans le coin à 5 m du salon (voir plan).
La position du poele est délicate car à partir de l'entrée et du salon il y a un étage ce qui rend l'installation du conduits des fumées plus compliquée. Je ne voudrais pas que la position proposée le soit par contrainte du passage du conduit au détriment de l'éfficacité de la diffusion de la chaleur.
Pouvez-vous me donner votre avis sur la possibilité de mettre le poele dans l'angle de la pièce ?
Merci par avance.
De : Isle Jourdain (32)
Env. 90 message Essonne
Un poêle 8KW suffira même largement pour 60m². Enfin pour ce qui est de l'emplacement il faut le mettre sur la partie froide de la pièce (pour évité les surface froide cause d'inconfort). Après vue la puissance du poêle la température intérieur est quasiment sure d'être respecté. Les parties froides sont les parties donnant vers l'extérieurs (surtout les vitrages).
mi-dim a écrit:Bonjour,
C'est vrai que je n'avais pas mis les baies vitrées sur le plan : il y a une grande baie vitrée dans la salle à manger côté sud (vers le haut du dessin) et 2 petites fenêtres dans le mur opposé côté nord (mur où le poelle est positionné). il y a une porte vitrée entre la salle à manger et le salon. Une baie au niveau du salon sur le mur sud. D'après vos conseils la pièce froide est donc la salle à manger dons la position du poele semble bonne ? Y a t il un risque d'avoir trop chaud quand on mange dans la salle à manger et que la température soit juste dans le salon ?
Be je pense que le lieu est bien choisi par rapport à la configuration. Vue la puissance la température intérieur est sûre d'être respecté.
Pour l'inconfort la seule paroi qui risque d'être la plus froide est la paroi du salon au sud. (Petit risque de sensation de froid).
Néanmoins vue que les déperditions sont principalement dans la salle à manger, on ne devrait pas ressentir une trop grande différence de température entre le salon et la salle à manger.
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h27
