Demande d'avis pour des fissures Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.095 fois
Env. 20 message Gonfaron (83)
Bonjour, après lecture de plusieurs sujet traitant des fissures je suistoujours aussi perdu et c'est pour cela que je me permet d'écrire cepost.
La maison à été acheté en 2008 et à maintenant 13 ans, elle situé dans le var et elle est de plein pied. Voici pour le cadre.
De retour des vacances d'été des fissures sont apparu et nousinquiètes. Je joint un fichier avec des photos (si vous avez un autremoyen dites le moi car je n'ai pas vu pour faire autrement pour unfichier joint)
A ce jour l'assurance ne veut pas en entendreparler tant que la commune ne crée pas un plan sécheresse, et nous nesavons pas quoi faire.
J’aurai donc plusieurs questions :
- Qui doit on contacter, géologues bureau d'étude, expert, étude de sol?
- Connaissez vous des bureaux de confiance dans le var ou à proximité?
- Quel est le montant approximatif de ses contrôles?
- Quel est le coût d'éventuelle réparations?
- Le constructeur ou le vendeur on t'il une part de responsabilité et dans quelle mesure?
Voilà, on se posent peut être beaucoup de question mais nous sommes un peu perdu et désespéré.
Le problème et que l'on veut essayer de s'adresser directementà de bonnes personnes qui connaissent leur travail et ne pas gaspillerde l'argent avec des rapport ou constat mal conçu.
Merci de votre attention et au plaisir de vous lire
Fichier au format pdf
http://dl.free.fr/lS8mQK84t
De : Gonfaron (83)
Sujet résolu !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, je relance le sujet au cas ou, pour les photos si quelqu'un me le dit je peux essayer de les mettre sur mon post.
Merci d'avance
De : Gonfaron (83)
Vu l'allure des fissures, il se pourrait que ce soit dû à une période de sécheresse.
Premier impératif : s'assurer que ça peut être pris en assurance au titre des catastrophes naturelle car l'addition pourrait être très, très lourde.
J'ai un exemple récent d'une maison sinistrée où une première tranche de travaux vient d'être faite pour 100 000 €, heureusement prise en charge par l'assurance. Et il y a une deuxième tranche de prévue...
Pas de panique et faire les choses dans l'ordre : obtenir un arrêté de catastrophe naturelle puis déclaration à l'assurance. En suivant, expertise puis sans doute, selon les conclusions, étude de sol et étude des renforcements et exécution des renforcements.
Va voir le post de kaline, c'est édifiant.
Dept : Eure
Là effectivement je pense que pour une fois
C'EST GRAVE
possible mettre la photo direct dans le post, j'y ai pas accès avec la connexion du bureau
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Un P'tit Village (26)
Tournesol, pas tout à fait
A titre individuel, personne ne peut obtenir un arrêté de CAT NAT (même pas la mairie). C'est l'état qui décide. Donc d'abord faire une déclaration à son assureur et voir en mairie si la commune a demandé un arrêté de CAT NAT. Et par la suite malheureusement, s'armer de patience Sad
Les décrets paraissent au Journal Officiel et il s'écoule souvent plusieurs années, entre l'évènement et la parution de l'arrêté.
C'est pour cela que l'assureur enregistre la déclaration, classe le dossier et pourra le reprendre (même XX années après).
L'assurance n'interviendra QUE si un arrêté de CAT NAT paraît, sinon rien à espèrer de ce côté là.
Fred830, voisi si d'autres maisons dans ton environnement ont aussi été touchées et retournes à la mairie pour savoir si elle a l'intention de faire une demande ou pas.
De : Un P'tit Village (26)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour résumé :
- je suis déjà allé en Mairie et ils m'ont dit que ce n'était pas de leur ressort mais plutôt au niveau de la préfecture ou ministère je crois.
- l'assurance ne prends rien en charge sans cet arrêté il ne font rien.
- Coté voisinage rien d'aussi important et surtout rien cette année
- j'ai pris rendez vous avec un expert pour faire un premier bilan (point de vue sécurité ma femme se fait du soucis)et il devrait venir vendredi.
Suite à l’entretien téléphonique il se pose la question si la piscine du voisin (creusé en début d'année et il a du asséché car il était tombé sur une petite nappe)n'en est pas la cause mais il attend de voir vendredi. Si son doute se confirme argile qui se serait séché et donc tassement en dessous des fondations il nous a prévenu qu'il était très facile de monté un dossier au tribunal mais très couteux et voire très long en procédure pour arriver à prouver la cause et gagner se procès.
Donc patience, nous attendons vendredi pour y voir plus clair, du moins on l’espère
Ps : pour insérer les photos je vois vraiment pas
De : Gonfaron (83)
Env. 100 message Vendee
Avez-vous également des fissures intérieures ?
Bon courage pour la suite des évènements !
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
bonsoir
je ne crois pas que la piscine du voisin soit en cause dans l'état de ta maison........... d'autant qu'il n'a pas créé de "vide " direct sous la fondation (les fondations) de ta maison.
tu as des fissures typiques de tassement différentiel et sans savoir ce qu'une étude de sol après sinistre sortira du chapeau, l'expert ne peux pas dire d'un seul coup d'oeil qu'une piscine est en cause , si encore elle était collée a ta maison comme une maison mitoyenne, a la limite ( Dry ) mais là...
ensuite tu dis que c'est cet été que tes fissures sont apparues? autant en si peu de temps Huh........... bizarrre Huh.. les trottoirs n'ont pas bougés? le carrelage du pourtour non plus? rien dedans comme fissures? ni au sol, plafond, au dessus des portes, sous les tableaux de fenêtres?
si il n'y a pas d'autres maisons sinistrées dans la commune ou très peu, le plan Cat Nat ne sera pas déclenché.....
De : Bordeaux Bacalan (33)
Salut,
Déjà, pour voir si ça continu à bouger, met une "languette" de plâtre sur les fissures.
De : Saint-jeannet (6)
Mieux : une jauge Jauge Saugnac
Dept : Eure
Merci encore pour vos réponses.
Pour répondre à tous :
- "Jef" Non je n'ai pas pour l'instant de fissure intérieur, il faut que je détapisse encore un mur (travaux qui était prévu) mais pour l'instant rien.
- "kaline" tu as certainement raison, c'est une hypothèse qu'il a émis au téléphone après questionnement sur les fait nouveau dans le quartier, l'expert ce déplace vendredi. Il a pensé sur le coup à une veine d'une nappe asséchée qui aurait pu causer un tassement mais vendredi j'espère qu'il va voir exactement la cause.
Le pourtour carrelé autour de la maison avez lui déjà bougé (tassement de 3 à 4cm) mais rien à l’intérieur. Et oui les fissures sont apparues en rentrant des vacances, bonjour le choc .
Crying
Pour le plan CAT NAT je n'y crois pas une minute.
- "Bred" et "Tournesol" On doit en parlé vendredi des jauges, j'ai déjà visité le site Jauge Saugnac et j'ai vu qu'il proposai des kits à 70e je crois
Ce qui m'inquiète c'est les travaux par la suite car la construction ne vaut pas les 100 000 roro cité au dessus par "Tournesol", c'est presque le prix de la construction en neuf.
Affaire à suivre
Merci pour vos conseil je reste attentif à vos remarques et je vous fait part du neuf s'il y en a.
De : Gonfaron (83)
Pour info, nous avons également une maison fissurée (extérieurement mais également intérieurement), sur terrain argileux (aléa moyen).
Il ne faut effectivement pas compter sur le plan Cat Nat. Nous sommes sur une zone déclarée Catastrophe Naturelle sècheresse, et nous avons tenté de faire une déclaration à notre assurance. L'expert missionné a déclaré que nos désordres n'étaient pas engendrés par la sècheresse (peut-être pas la cause principale, mais certainement désordres augmentés par la sècheresse...).
Il faut attendre de voir ce que va dire votre expert. Mais il est fort possible que vos fondations ne soient tout simplement pas adaptées au sol argileux, et que les derniers épisodes de variations de températures aient engendrés vos fissures par un retrait de votre sol argileux.
Vous pouvez voir nos désordres sur notre blog: http://maison-temoin-85.page[...]-orange.fr/
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h59
Devis expert en batiment
