Transformation toit terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.993 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour a tous,
Nous allons transformer notre toit terrasse en toit avec une charpente a 2 pans et créer ainsi des combles aménageables.
Je me demande comment traiter la couche d’étanchéité actuelle (bitume avec feuille alu),
faut-il la laisser ou essayer de l'enlever?
Faut-il faire un chape beton ou liquide par dessus?
Une chape sèche pourrait-elle faire l'affaire?
Y aura-t il des émanations dangereuses?
merci par avance
Dept : Savoie
Une terrasse non accessible est conçue pour une charge de 100 kg/m2 + l'étanchéité + sa protection = 50 kg/m2 maxi en cas de protection alu
On arrive à 150 kg/m2 total.
En logement : 150 kg de surcharge + 110/120 kg de chape + 50 kg de cloison soit environ 320 kg/m2
Déjà, en retirant l’étanchéité et sa protection, en logement on dépasse la charge prévue sur la terrasse de 170 kg/m2 !
Dept : Eure
Le toit terrasse est fait avec des poutrelles et hourdis plus une dalle de compression plus une autre dalle par dessus
Dept : Savoie
Ça, ça ne donne pas la charge admissible qui a été prévu à la construction du plancher : un plancher poutrelles/hourdis peut supporter 100 kg/m2 ou 1000 kg/m2, ça dépend ce qu'il y a dedans.
Le seul moyen d'avoir une certitude, c'est de disposer du plan de pose du plancher qui indique les charges prises en compte.
Dept : Eure
Env. 400 message Nord
Tournesol a écrit:Ça, ça ne donne pas la charge admissible qui a été prévu à la construction du plancher : un plancher poutrelles/hourdis peut supporter 100 kg/m2 ou 1000 kg/m2, ça dépend ce qu'il y a dedans.
Bonjour ,
je remonte ce sujet car il est tres interessant
Quelle autre soluion pour effectuer ce calcul si l on ne dispose pas de ce plan ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h57
Devis rénovation de maison
