Détapisser ou pas
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.628 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
je suis locataire et je souhaite repeindre mon salon : tapisserie ingrain avec déjà au moins 6 couches de peinture
que dois je faire détapisser et remettre de l'ingrain avant de peindre ou puis peindre directement ?
De : Strasbourg (67)
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Env. 30 message Nord
D'après internet, ce papier peint peut être peint.
A t-il été posé convenablement??
Si il est bien posé, autant repeindre directement dessus qui vous donnera moins de travail à faire.
salut,
6 couches deja dessus... perso j'arrache et je refais
De : Inzinzac (56)
Env. 1000 message Eure Et Loir
...si vous arrachez, vous avez intéret à bien refaire car vous êtes en location Smile
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Loire Atlantique
je pense surtout que cela dépend d'une chose : combien de temps vas tu rester encore dedans ?
Perso si je reste plus de 3 ans encore, j'enlève sinon je repeins dessus et laisse le plaisir au suivant d'en ajouter une 8e ou d'enlever
Env. 700 message Indre
A votre place, je demanderais au propriétaire.
Dept : Indre
si vous êtes en location vide, c'est en effet l'idéal...tout en sachant que le bailleur ne peut pas s'opposer "aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée."
si vous êtes en meublé, vous devez obtenir son autorisation écrite.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Bapaume (62)
Après 6 couches, le papier n'est plus prêt de se décoller... vous l'avez totalement plastifié.
Donc, vous pouvez repeindre directement dessus en prenant les précautions d'usage.
Si la peinture est mat, vérifier qu'elle ne farine pas !
Si la peinture est satin, il faut la dépolir avec un abrasif humide, cela limite la poussière et ne fait pas de dégats collatéraux.
Remarque : Pour éviter tout problème, utiliser préférentiellement une peinture satinée de qualité moyenne (prix peu élevée et indication lessivable) car moins de tension et bonne résistance en générale.
De : Bapaume (62)
daccord aussi avec toi auboutdurouleau, mais cette facon de proceder est un peu la phrase que l'on dit des fois, suivant l'etat de chantier et sa qualité, "peinture sur merde = propreté"
c'est vrai que là, c'est une location, donc juste un travail de renovation qui doit etre rapide et propre au final... il n'empeche que les "regles de l'art" peuvent s'appliquer aussi
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h49
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
