Isolation phonique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.045 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Salut à tous,
Nouveau sur ce forum, je ne sais pas où me présenter... Auquel cas, on m'expliquera où le faire, je me rattraperai..
Propriétaire d'un appartement dans une petite copropriété, je souhaiterai avoir des conseils avisés.
La construction date de 1969 (semi récente).
J'ai entièrement refait la chambre dans laquelle nous dormons ma compagne et moi même (mise à niveau et peinture du plafond, égalisation des murs et pose de tapisserie). L'électricité a été refaite par un pro. Pour info, les câbles courent dans des goulottes. La porte fenêtre est en alu avec du double vitrage + volet roulant électrique. Le sol est en carrelage (plus ou moins 15 ans d'ancienneté, en bon état).
Le gros souci est qu'un des murs de la chambre communique avec la chambre des voisins et que l'on entend beaucoup trop de choses... Qui plus est sur ce mur, il y a un chauffage en fonte avec deux tuyaux sortant du mur. Enfin, je pense aussi que pas mal de son passe par la porte qui est proche des WCs. Nos Wcs étants attenants aux WCS des voisins..
La chambre fait environ 10m². Les jonctions murs plafonds sont en angle arrondis.. Les bloc de porte sont en ferraille (vide). Les portes sont d'origine (en bois plein je pense).
Je voudrai donc isoler phoniquement cette chambre sachant que :
1 - je n'ai pas énormément de moyens financiers. J'aimerai éviter de faire intervenir un pro... Je ne suis pas trop bricolo mais je peux me démerder si je suis motivé (c'est le cas). On peut me prêter des outils et je peux faire intervenir gracieusement mon oncle qui est plombier au cas où il y aurait besoin de faire de la plomberie. Je suis quand même prêt à mettre de l'argent dans une solution valable.
2 - je ne veux pas perdre trop d'espace non plus ; donc les solutions avec des cloisons phoniques de 10 cm d'épaisseur ne sont pas possibles..
3 - je souhaiterai aussi poser du parquet flottant en touche finale (cela permettra sûrement d'éviter la conduction de certains bruits je pense et cela donnera un touche à la chambre).
4 - j'ai déjà plus ou moins une solution en tête mais vous aurez sûrement mieux que moi alors n'hésitez pas à me donner un ptit conseil!!
Que me proposez-vous? De quel matériel ais-je besoin? De quels outils? Combien cela devrait me couter? Combien de temps devrais-je mettre pour faire cela tout seul?
J'espère que vous serez nombreux à répondre!
A bientôt!
Jbrice.
De : Marseille (13)
Up.
De : Marseille (13)
En principe, je dis bien en principe entre deux logements il y a un mur séparatif en béton ou en parpaings
Déjà en 69 on faisait ça.
Maintenant n'est-ce pas un grand appartement qui aurait été divisé en deux logements ?
Comme tu dis en principe...
Une voisine nous a rapporté la rumeur comme quoi les isolants (je ne sais lesquels) ont été dérobés sur le chantier à l'époque.. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai mais les murs qui nous séparent semblent plus être faits de briques (du moins celui-ci).
J'ai visité chez les voisins du dessous et du premier, et les appartements sont les mêmes. Donc cela ne semble pas être un appartement divisé en deux.
De : Marseille (13)
Peux tu nous dire l'épaisseur du mur de séparation ?
Mmmm alors ça c'est une bonne question...
Je ne sais pas réellement. Je dirai pas plus de 10 cm étant donne que ce n'est pas un mur porteur. Et puis pour qu'on entende aussi bien la petite fille tousser la nuit, c'est que ça doit être de cet ordre..
De : Marseille (13)
10 cm ce n'est pas un séparatif de logements
Mais en 69, tout était autre (les barricades, DE GAULLE, GAINSBOURG / BIRKIN, BIGEARD)
Et les vols de doublages, mais là je te rassure, on ne met pas un doublage entre deux logements
Tu es proprio, ou locataire ?
Y a surement plus.. J'ai une légère tendance à l'ezzzagération (je suis Marseillais!! ).
Oui proprio.
Après le bruit n'est pas non plus infernal (c'est surtout moi que ça dérange et presque pas ma compagne). Les voisins quant à eux ne se sont jamais plaints.
Le logement que nous avions avant était beaucoup plus récent et la chambre donnait sur 3 murs extérieurs (donc pas de nuisance d'autres logements).
De : Marseille (13)
Et sinon, ça fait quoi le fait de savoir l'épaisseur du mur? Ca peut aider à savoir où se trouvent les passages sonores??
De : Marseille (13)
Non, mais tenter de comprendre le pourquoi de cette raisonnance
Env. 200 message Castres (81)
Tu peux toujours essayer de faire un doublage :
Laine 4,5 cm acoustique et placo (pourquoi pas 2 épaisseurs ) sur ce mur qui pose problème.
Une cloison placostyl atténue environ 30 db ce qui serait déjà bien.
Le problème vient peut etre du fait que les planchers et plafonds des 2 appart communiquent et la ça risque d' etre plus difficile d'attenuer le bruit.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Tu peux toujours essayer de faire un doublage :
Ok.
Le placostyl fait donc en tout et pour tou 4.5 cm d'épaisseur? Cela semble jouable.
Pour les angles plafonds/murs qui sont arrondis, je fais comment? Je casse l'angle puis enduit pour combler les trous?
Pour les saignées, je fais avec quoi et comment? Pour récupérer les prises?
Pour le bloc de porte? Je le comble avec une mousse?
La porte? Je la change? Oui mais pour quoi?
Faut il mettre un joint entre la porte et le bloc de porte? Une plainte adaptable en dessous de la porte?, (j'ai vu ça chez Lapeyre).
Désolé de ces questions mais je suis novice!!
De : Marseille (13)
En passant au plus près du mur tu peux compter 5,5 pour la laine + rail( fourrure) + 1,3 cm de placo.
Pour la porte tu peux faire une embrasure.
Pour l angle arrondi au plafond, c vrai que ça serait mieux de passer devant mais sinon tu peux mettre un appui intermédiaire tout en haut sur chaque rail vertical, ça t évitera d'avoir a mettre un rail dans l arrondis au plafond.
Voilà j espere que ça t aidera un peu.
En général, au niveau acoustique dans la construction moderne, on essaye de désolidariser les plafonds et planchers afin que les vibrations ne communiquent pas d' un logement a un autre.
En doublant ton mur tu atténueras peut etre un peu le phénomène mais certainement pas complètement.
De : Castres (81)
Pour cette solution, on semble plus proche des 7 ou 8 cm d'épaisseur.. Ca fait un peu trop à mon gout.
Et si je met simplement :
- deux couches de ba13 phonique sur le mur mitoyen et une seule couche sur les autres murs
- changement de la porte
- remplissage du bloc porte à la mousse ed polyuréthane et pose d'un joint sur le contour
- pose de parquet flottant
Est-ce que cette solution pourrait suffire?
Je suis conscient que j’entendrai toujours du bruit... Mais si on gagne ne serait-ce que 30 à 50% de db en moins, ça serait top.
De : Marseille (13)
Petit up après d'autres recherches...
Repéré sur le site de Leroy Merlin : http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits/Soniroll-Confort
Quelqu'un connait? C'est mince, ça semble efficace. Pourtant, une personne a laissé un avis négatif sur le site.
Et le béton cellulaire? J'ai repéré des carreaux de 5 cm d'épaisseur. Qu'en pensez-vous?
De : Marseille (13)
up
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h58
