Vélux: raccord des tuiles latérales
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.895 fois
Env. 10 message Lille (59)
J'ai mis un schéma pour aider à comprendre la suite.
J'ai fait poser un vélux avec un kit étanchéité type EDN. J'ai une question concernant le raccord de tuiles sur les côtés.
Les tuiles sont à 90 mm du bord de mon vélux et non entre 30-60mm comme préconisé par Vélux. J'ai peur que cela soit un peu juste et que de l'eau coule là ou ça ne devrait pas : à la droite de la
Mon couvreur passe demain et tente de me convaincre que tout va bien. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il prétend également que les tuiles qui recouvrent les lèvres (cf. schéma) ne servent à rien.
Le problème est que pour recaser des tuiles ou une demi-tuile de chaque côté ça risque d'être difficile : pas d'appui pour la tuile.
Un raccord plomb est-il envisageable ou prudent ? Car cela ne peut pas rester comme cela, si le joint se décolle un peu, c'est l'innondaion assurée.
Merci d'avance pour vos avis éclairés !!!
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=866979velux.jpg[/img]
De : Lille (59)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, es-tu sûr que tu as un raccord EDN??? car là j'ai des doutesOhmy
Dept : Morbihan
bonsoir
merci pour ta judicieuse remarque.
EDW semble plus correcte...
désolé.
De : Lille (59)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour ,sans photo ou renseignements précis ,on est juste pour te répondre.exemple type de tes tuiles ,existerait il des demi tuiles ,on s'en sort si c'est accepté dans l'avis technique ,un petit mesclum de demi avec des entières et on peut recouper ,j'ai quelques velux sur un toit et tant que je n'ai pas fait le travail correct ,la flotte est rentrée.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci pour vos retour
voici des photos, de nuit désolé, pas évident d'accès, le vélux est assez haut...
On voit bien les 2 lèvres-rails, le joint mousse et le faite que les tuiles ne recouvre pas au moins la première lèvre...
plan de consignes de pose (ne correspond pas à ma situation, j'ai mis des commentaires sur le dessin, c'est la cote 30-60mm qui est à 90mm, donc un peu loin à mon goût).
Uploaded with ImageShack.us
De : Lille (59)
Bonjour, hé bien, quel boulot de m...; il va devoir mettre les tuiles complémentaire ,coupées au lapidaire et collées au mastic/colle s'il ne peut pas les pointées.
tu auras, sinon, des fuites.
Bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
De plus il aurait pu décaler le châssis, et aurait ainsi moins de coupes...mais bon, c'est fait..
Dept : Morbihan
la situation est-elle désespérée ?
Que puis-je faire (ou faire faire) pour que ce soit fait dans les règles de l'art ?
tuiles coupées : sur le coté droit (photo 1) comment faire tenir les tuiles ?
plombs : je l'ai vu sur pas mal de vélux, mais ça fait bricolage...
je suis attentif à toute proposition !
Merci encore
à bientôt
De : Lille (59)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h40
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
