Isolation et hauteur sous plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.333 fois
Super bloggeur Env. 200 message Lapugnoy (62)
depuis un moment je me pose une question qui va peut etre vous sembler bete mais tampis
j ai parcouru pas mal le forum
est a chaque foi il y a le plafond de realise puis la pause des isolants mureaux .
ceux ci fond donc 2.50 de hauteur
mais comme la chappe est realise apres automatiquement on ne dispose plus de 2.50 d hauteur sous plafond ?
De : Lapugnoy (62)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Mais non, ne t'inquiètes pas, il existes de plaques de plaque en 2,6m 2,7m etc.
D'ailleurs il est plus facile de trouver des panneaux(genre doublissimo) en 2,6m qu'en 2,5m
Dept : Tarn
Env. 200 message Castres (81)
+1 pour patatoche.
De : Castres (81)
donc il faut prevoir son plafond a 2.60 au dessus de la hauteur de la dalle
puis poser les isolant mureaux en 2.60
et apres avec la chappe plus le carrelage on se trouve entre 2.55 et 2.50 ?
De : Lapugnoy (62)
Tu dois avoir un trait de niveaux qui est a 1 m du sol fini sur tes murs en mesurant la hauteur en dessous de ce trait tu auras l épaisseur de ta chape. Soit si tu as 1,10 m tu sais que ta chape fera 10cm . Tu met donc ton plafond fini a 1,5 m au dessus de ce trait.
De : Castres (81)
Env. 300 message Yonval (80)
il existe aussi des plaques en 2,80 , 3m et même encore plus grand. Le choix de la hauteur dépend du volume global à chauffé mais aussi de la taille des personnes sans descendre en dessous de 2,40 ml...
Car en dessous, cela devient étouffant.
Je conseil d'isoler les murs jusqu'au plafond dalle ou beton puis le plafond surtout si vous avez un étage aménagé...
Cela évite les pont thermique...
De : Yonval (80)
Env. 40 message Pas De Calais
bonjour
de toute façon ont se base toujours sur la porte d’entrée (quand elle est posée lol) c'est cela qui détermine si il y a chauffage au sol ou non moi personnellement je prend 2.54m du cran de suspente au seuil de la porte d’entrée
Dept : Pas De Calais
du coup cas de plancher chauffant qui généralement est de 15cm sous seuil de porte voir plus ont met du doublage de 2.60m pour que la chape soi au dessus du doublage
Pas d etage amenage pour moi comme il s agit d un plein pied et pas de chauffage au sol non plus de prevu
De : Lapugnoy (62)
En cache depuis aujourd'hui à 16h12
