Construction abris de jardin en bois: Clin visser sur OSB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.809 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je viens de terminer un abris de jardin en bois accolé a ma maison. J'ai coulé une dalle de 10cm.
Concernant l'abris, ci joint une photo pour avoir une idée: "L'ossature" est faite en chevron 63x75. J'ai ensuite visser des plaques d'OSB3. Le toit est en tuile. J'ai mis un joint d'étancheité aux angles, autours de la porte, et a l endroit en appuie contre la maison.
Ensuite j'ai vissé des clins en pin classe 3 directement sur les plaque OSB. C'est cette dernière étape qui me pose problème car après coup j'ai lu ici et la qu'il fallait mettre les clins sur tasseaux en bois pour une question de ventilation. Pourriez vous me dire si cela est obligatoire ou si je peux laisser mes clins contre les plaques osb tel quel? quel sont les risques?
En vous remerciant
Philippe
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Certes il faut toujours poser un bardage sur tasseaux .
Mais je pense que tu peux prendre le risque de laisser comme ça, ce ne serait pas la même chose si le local était chauffé. Dans le cas présent il n'y aura pas de différence notable de température entre la paroi intérieur et la paroi extérieure, donc quasiment pas de risque de condensation.
La lame d'air (ventilée) constituée par les tasseaux, outre le fait de ventiler une condensation liée à une isolation, à pour rôle de maintenir les 2 parois du bardage à la même température.
Dept : Puy De Dome
Bonsoir Pict,
Merci beaucoup pour tes explications! Ca me soulage de ne pas avoir a tous refaire...
Bonne soirée,
xphilou
Env. 50 message Ille Et Vilaine
En théorie, sur ton OSB tu aurais du mettre un parepluie, les tasseaux puis ton bardage.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30 message Aude
Pourquoi de l'OSB ?
Moi j'aurais préféré du BA13 et du carrelage avec une grande baie vitrée
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 08h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
