Comment recouvrir un mur détérioré avec du ciment ? Résolu
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 14.926 fois
Env. 20 message Fours (58)
J'ai acheté une maison dans la Nièvre que je retape progressivement en fonction des finances et de mon temps libre.
Je voudrais recouvrir un mur en terre, paille, poutre et briques qui est à nu depuis la démolition de l'abri à bois qui existait à cet endroit.
Le précédent propriétaire l'a démoli et depuis ce mur est exposé aux intempéries.
Je voudrais mettre du ciment tout d'abord, pour pouvoir le crépir par la suite.
J'ai un niveau débutant-moyen tendance beaucoup de courage car pas trop d'argent.
Merci d'avance pour vos conseils.Vue d'ensemble de la facade.Voici le mur a recouvrir.
De : Fours (58)
Oulàlà, pas de bétise !!!
Surtout pas de ciment.... Sur un vieux mur et en plus en brique et colombages !!!!!
Enduit à la chaux ou Chaux -chanvre sont recommandés et indispensables!!!
De : Lyon (69)
Ok pour l'enduit chaux-chanvre mais comment dois-je procéder et comment préparer le mur ?
On m'a parlé de clouer du grillage à poules .....
De : Fours (58)
Re,
J'ai pas d'expérience dans le domaine, mais le grillage à poules, je l'ai vu utilisé sur des murs de pisé (terre).
Mais il me semble que ce n'est pas recommandé avec la chaux qui est très corrosive.
Tu devrais faire une recherche sur Google avec les mots clés chaux, chanvre grillage....
Moi, je verrais mieux un grillage en plastique ou une toile de verre
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Hep fais gaffe, tu as vu? Il y a un gars louche avec une cagoule qui essaye de grimper sur ton toit W00tW00tW00t
Je confirme le propos de Mgarrig, surtout pas de ciment, il suffit de regarder les auréoles sous la fenêtre à droite de la photo.
On vire tout et on enduit tout à la chaux. Wink
Dept : Tarn
D'accord, mais quelle sorte de chaux (si il y en a plusieurs) et comment je procède ?
PS : l'homme sur l"echelle est un pompier qui enfume deux essaims d'abeille et deux nids de guèpes placés dans des creux près des poutres qui ressortent !! !!
De : Fours (58)
Citation: D'accord, mais quelle sorte de chaux (si il y en a plusieurs) et comment je procède ?
1- Cherche déjà sur le WEb des vrais expériences . Et fait le tri.
2 - Il ya deux sortes de chaux, la chaux hydraulique que l'on trouve chez tous les marchands de matériaux et la chaux aérienne un peu réservée aux boutiques "écolo".
La chaux hydraulique fait prise avec l'eau comme le ciment, et la chaux aérienne au contact de l'air...
La chaux aérienne fait prise plus lentement, donc plus facile à appliquer...
Un lien (mais bon, je cherche à ta place) >>
http://www.maison.com/brico-travaux/revetements/chaux-aerienne-hydraulique-4723/
Perso j'ai refait les joints d'un mur intérieur en pierre que j'ai décapé de son vieil enduit pourri , avec de la chaux hydraulique.
AVNT >>
Humidité sur le vieil enduit....
APRES :
Une petite flambée au mois de juillet
La manière de procéder, j'ai imaginé tout seul ou presque... Il faut se lancer et essayer !!!
Moi, je mettrais un coup de Karcher léger sur le mur pour le décaper, ensuite clouer un treillis ou une toile de renfort qui ne puisse pas s'oxyder au contact de la chaux, puis projeter à la truelle une première couche grossière très liquide du mortier de chaux préparé suivant les préconisations du fabricant. Attendre sa prise et projeter une couche de remplissage...
Bref, il faut apprendre à se servir d'une truelle et acheter une bétonnière ou la louer
De : Lyon (69)
OK,
Pour ce qui est de manier la truelle, aucun problème.
Par contre, je ne savais pas qu'il fallait préparer la chaux dans une bétonnière.
Je vais essayer de trouver quelle "chose" mettre pour l'accroche.
Je vais maintenant me documenter un peu plus sur le lien que tu as donné.... et continuer d'attendre des avis ou conseils supplémentaires.
Plus il y en a , mieux c'est !!!Biggrin
De : Fours (58)
Env. 500 message Gers
Il n'y a pas de problème de compatibilité chaux et grillage à poule galvanisé (pour les petit budget car il existe des grillages spécifique). Pour la première couche d'accroche sur la terre il faut projeter ( pas trop fort pour pas en mettre dans les yeux Crying) un lait de chaux avec une chaux hydraulique naturel (prendre une NHL 2,5 à 3,5 mais pas de Z à la fin) puis en suite il faut faire le corps d'enduit avec un mortier bâtard (chaux hydraulique et chaux aérienne mais surtout pas de ciment. La chaux aérienne se trouve aussi chez tous les bons marchands de matériaux ( pas seulement chez les écolo W00t )
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
OK et merci pour la réponse.
Donc je cloue ou accroche mon grillage puis j'envoie le premier mélange.
Questions :
Quelle consistance pour le lait.
Combien de temps entre les deux couches.
Le mortier bâtard c'est 1/2 hydraulique et 1/2 aérienne ?
Merci.Happy
De : Fours (58)
Citation: La chaux aérienne se trouve aussi chez tous les bons marchands de matériaux ( pas seulement chez les écolo )
En tout cas pas en Lozère dans mon coin...
De : Lyon (69)
momol92 a écrit:OK et merci pour la réponse.
Questions :
Merci.Happy
-Le lait de chaux peut être fait à moitié eau moitié chaux
-Une journée entre les deux est suffisant
-Le mortier bâtard avec 1/2 hydraulique et 1/2 aérienne est un mélange qui me plaît bien pour ce type de mur.
PS: Avant de commencer les travaux il faut bien pensez à piquer tous les éléments qui ne tiennent pas puis il faut bien dépoussiéré et humidifié.
Dept : Gers
Voilà une bonne claire et précise.
Super.
Je descends dans la Nièvre à la fin du mois ey je me mets au boulot.
Et à mon retour je ferais paraitre les photos ; si j'arrive bien à tout faire !
Merci bien.
De : Fours (58)
Bonjour;
Concernant le mortier bâtard, vous confirmez qu'il n'y a pas dutout de sable et/ou de ciment à mélanger? Blush
Je pars dans 3 ou 4 jours dans la Nièvre pour faire les travaux et je n'arrive pas à trouver de chaux !!
Les grandes enseignes n'en n'ont pas (CASTO / LEROY / BRICO....)W00t
Quelqu'un saurait ?
De : Fours (58)
Bonjour momo,
Attention, le mortier batard, IL FAUT DU SABLE, pas uniquement de la chaux.....
La première couche aussi normalement.
Pour les dosages, voir ce lien :
http://www.maison.com/brico-travaux/revetements/realiser-enduit-chaux-4728/
Je l'avais dit que la chaux ne courrait pas les rues !! Moi j'en ai trouvé chez un grossiste en matériaux, genre Point P ou Bigmat.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 02h26
Devis rénovation de maison
