Comment rehausser une dalle exterieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.583 fois
Env. 10 message Lille (59)
bonjour a tous je suis en train de rénover ma cour et j ai un petit souci. je voudrais rehausser une chape faite il y a 10 ans, mais je ne peux remonter que de 6 cm maximum car après j ai le carrelage à poser .la chape existante et friable en surface par endroit . Puis je à votre avis couler une dalle avec geotextil , ferraille et béton , la chape serait prise entre 2 murs sur la moitié et l autre dans une ceinture de parpaings
De : Lille (59)
Env. 500 message Gers
Attention à l'utilisation de appellation chape car ça désigne un ouvrage de maçonnerie horizontal fait au mortier et non en béton donc ça signifie que c'est uniquement un revêtement (ça ne fait pas la solidité de l'ouvrage)
Alors reprenons; si votre dalle est friable et qu'il ne reste que 6cm, vous aurez meilleur temps de tous casser et de couler une dalle de 12 cm de béton. Unsure
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
+1
Dept : Eure
merci je vais réfléchir et vous tiendrai informé
De : Lille (59)
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
+1 avec le gascon et tournesol
si tu pense refaire par dessus l' ancien, autant rien faire
De : 29000 (29)
bonsoir, finalement j ai tout cassé. j ai décaisser de 35 cm j 'ai remplie de brique le fond du trou.
je voulais faire une couche de sable au dessus du remblaie +mettre un film+ treillis souder +chape de 10/12 cm
je pensai aussi louer une plaque vibrante pour compacter la couche de sable
pourriez-vous me dire si la la bonne méthode ?
De : Lille (59)
C'est la bonne méthode. Compacter la brique et le sable.
Pour le film, ne pas mettre un polyane mais un géotextile.
Ensuite 12 cm de béton armé d'un treillis soudé ST 25 C
Dept : Eure
merci pour vos reponses.
j ai une dalle beton à coté de celle pour laquelle je vous ai demandé des infos ,en fait je voudrais carreler tout la surface (au meme niveau) . pour cela je dois rehausser de 2.5 cm sur celle existante et on m a dit que si je mets du sikalatex
je peux faire une chappe de cette epaisseur qu'en pensez vous?
De : Lille (59)
cyroul a écrit:merci pour vos reponses.
bonsoir,
oui, ça peut être réalisé de cette manière. Attention de laisser un joint de fractionnement entre les deux dalles, tant au niveau du béton qu'au niveau du carrelage.
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
