Plancher chauffant plus chaud qu'un parquet ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.441 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Je me demande actuellement quel revêtement mettre dans notre future salle de bain du RDC. J'hésite entre un carrelage sur plancher chauffant et un parquet sans plancher chauffant mais avec radiateur classique.
L'idée est que le sol ne soit pas trop froid.
D'après vous, quel serait le sol le moins froid ? Le carrelage sur plancher chauffant ou le parquet (sans plancher chauffant) ?
J'ai tendance à penser que le parquet massif sur chape ordinaire serait moins froid qu'un carrelage sur plancher chauffant à cause du fait que le carrelage est toujours un peu froid même avec un PC en dessous. Mais peut être que je me trompe ...
Merci d'avance de vos avis.
De : Bretagne (35)
Env. 1000 message Val D Oise
Le carrelage bien sur, du moins quand le chauffage sera en route.
Quand le chauffage sera arreté, le parquet sera plus chaud par contre.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Pour ma part, je pense qu'un plancher bois non chauffé qui sera à une température de l'ordre de 19 °C donnera, si on marche pied nus ou en chaussettes, une impression de froid moins grande qu'un carrelage sur un plancher chauffant à 25°C.
La sensation de froid quand on touche un matériau et liée à une grandeur qui s'appelle l'effusivité thermique qui est bien plus élevée pour le carrelage que pour le bois.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
mgarrig a écrit:Bonjour,
Pour vous faire part de ma petite expérience perso, je n'ai pas le même ressenti actuellement...
La maison où j'habite actuellement (chez les beau-parents en attendant notre prochain emménagement...) dispose d'un plancher chauffant à eau pour les pièce de vie et SdB et de parquet chêne dans les chambres...
Ben, pied nu et en période de chauffe naturellement, il est plus agréable de marcher sur la surface carrelée que dans les chambres (maintenant, les pièces de vie sont à une T° de 22° et les chambres souvent aux env. de 18°, ceci explique p-être aussi celà)....
Dept : Moselle
Salut,
On peut aussi mettre un sol chauffant et un parquet "compatible". Le choix dépend surtout de vos souhaits au niveau déco (le carrelage ne sera pas froid avec un chauffage au sol...)
les parquets compatibles SDB... hummm
oui, faut qu'il soit compatible sdb et chauffage au sol. Ca n'existe pas ?
d'un point de vue réel ou marketing ?
marketing oui ça existe
réel, ça va être du genre teck ou ipé avec joints "pont de bateau", ça va être cher, et le bois en sol dans une SDB, ben même avec ça, c'est risqué. Ce sont des bois denses, pas les plus adaptés pour recouvrir un PC, point de vue transfert thermique.
Et de plus tu vas avoir deux acteurs hygrométriques contraires, l'eau de projection en surface, et l'effet asséchant du chauffage en sous-face. Le résultat me parait incertain.
Par contre un carrelage est collé sur une chape isolée. En hiver, c'est tiède. En été c'est tiède, guère plus froid que la pièce en tout cas. Même si c'est plus effusif, ici nous sommes pieds nus été comme hiver.
Et un sèche servière ca coute plus cher que de faire quelque tours de boucle en plus ....
Photographe Env. 700 message Macon (71)
bonjour , pour nous ça n'a été ni l'un ni l'autre , j'ai posé un enduit résine type "béton ciré" qui se fait a la taloche, et bien pas encore en période de chauffe et on marche pieds nus sans avoir froid au pieds et nous avons un chauffage au sol . et j'ai même fait le sol de la douche italienne avec et ça ne glisse pas même mouillé . ça peut être a voir , si vous voulez le lien en MP pas de soucis
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
bonjour
carrelage et plancher chauffant pour nous,le carrelage n'est pas froid du tout,légèrement tiède,très agréable pieds nus en hiver.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
cha-fab a écrit:bonjour , pour nous ça n'a été ni l'un ni l'autre , j'ai posé un enduit résine type "béton ciré" qui se fait a la taloche, et bien pas encore en période de chauffe et on marche pieds nus sans avoir froid au pieds et nous avons un chauffage au sol . et j'ai même fait le sol de la douche italienne avec et ça ne glisse pas même mouillé . ça peut être a voir , si vous voulez le lien en MP pas de soucis
ah que oui ça m'intéresse
Je dois faire un receveur de douche un peu spécial en dimensions . (pas de modèle dans le commerce )
Comment as tu fais pour installer la bonde, et quel modèle as tu utilisé ?
La résine est prête à l'emploi, ou faut -il la mélanger avec de la silice ?
De : Oise (60)
alors apres avoir mis en route notre chauffage pour tempérer un peu , nous nous sommes aperçus que ce type de revetement comduit super bien la chaleur , un vrai bonheur de marcher pieds nus dessus. en mettant un pied dessus et l'autre sur le carrelage , on sent une net difference . en ce qui me concerne , pour rattraper la difference de niveau , j'avais fait un ragréage fibré avant , je sais pas si ca peut jouer
De : Macon (71)
bonjour : en tout cas, un parquet ou un plancher a le mérite de ne pas être froid, sans la moindre consommation, et ça, ce n'est pas rien.
Cependant dans une salle de bain, il faut éviter de trop y mettre d'eau, sinon le plancher ne va pas aimer, c'est sûr.
et si on veut mettre un chauffage au sol, c'est comme un grand radiateur donc il est à faible température, et là, rien ne vaut le carrelage pour émettre la chaleur.
J'ai une petite maison de vacances, au sol sur la dalle béton, il y a des lambourdes de 5 cm, du styrodur de 5 cm entre les lambourdes, et dessus de l'aggloméré bouveté, et dessus, du revêtement plastique. On y marche facilement pieds nus même en hiver. Les murs sont bien isolés aussi ainsi que les combles, c'est vrais qu'on chauffe facilement avec de simples radiateurs bain d'huile et on consomme très peu.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 20h03
Devis pompe à chaleurArtisan
